voyant moteur allumé
apres la bizarrerie des rétros ce soir le voyant orange situé a gauche du voyant vert ( la petite auto ) avec la fleche dessous reste allumé suivant le manuel c'est un probleme d'émission  , c'est grave docteur
le voyant vient de s'eteindre. J'ai fait tourner le moteur thermique montée en régime élevée et le lendemain plus de voyant est ce le fait d'avoir fait fonctionner le thermique , je m'en sers très peu ,qui a fait que le voyant s'etaigne ????????????
Je mets en route le thermique de temps en temps (1 fois par mois ou deux mois)
Moi je mets le chauffage en route, ça permet au moteur essence de fonctionner de temps en temps au lieu de se gripper.
Apparemment, ce sont les capteurs angulaires (arbre à came, vilebrequin) qui ont besoin que le moteur tourne de temps en temps pour éviter un message d'erreur.
salut
pour moi il a fallut les changer tous les 2.. sous garantie of course
toujours allumé après s’être éteint vendredi elle va voir le mécano . Je pense a un capteur le voyant s'est rallumé apres etre passé dans 1 trou
  • 3 mois plus tard...
