Hugobat
voiture yogomo chez lyon's automobiles
Oui mais attention
Vitesse max entre 65 et 85km/h selon les sources
Accélérations inconnues
Capacité batterie inconnue
Garantie batterie non précisée
Impossible de comparer avec une autre
Si c'est digne d'une voiture sans permis ou d'une 106 électrique d'il y a presque 20 ans, à ignorer d'urgence, surtout pour un usage péri-urbain, usage de prédilection des voitures électriques actuelles.
Voici les Données Techniques :
Carburant : Energie Electrique
Empattement : 2160 mm
Longueur : 3090 mm
Largeur : 1420 mm
Hauteur : 1480 mm
Masse du véhicule (avec carrosserie) en ordre de marche : 820 kg
Masse à vide du véhicule : 496 kg
Masse en charge maximale techniquement admissible : 1044 kg
Puissance maximale nette nominale continue maximale ou puissance / masse du véhicule en ordre de marche : 0.006 (kw/kg)
Vitesse maxi : 65 km/h
Puissance : 5 kw
Boite à vitesse : Automatique
Mode de sélection de vitesse : 2 – Mode Eco & Mode Sport
Consommation et Emission : CO2 (g/km) : 0
Conditions Urbaines en (l/100km) : 0
Conditions extra Urbaines en (l/100km) : 0
Cycle complet (l/100km) : 0
Transmission : Propulsion
Autonomie : 150 kms.
L’équipement d’origine :
-Verrouillage centralisée -Quatre vitres électriques -Barre de toit -Sur-tapis -Anti-brouillards Avant -Toit ouvrant Panoramique -Mode ECO & Sport -Radio USB / SD -Climatisation en Option (1000€ Ttc) - Cordon de Recharge sur Prise 220 V Classique.
Elle est en commande chez lyon's automobiles pour 7900€ TTC
http://www.lyondiscountauto.com/vehicule/yogomo-yogomo-17031
oui c'est vraiment une voiture en seconde utilisation voire troisième...car limité à 65 km/h en mode normal mais une autonomie de 90 kms et un mode éco bridé à 45 kmh avec 150 kms d'autonomie. Conduire avec la nuit revient aussi à faire de petit trajet car la consommation des phares jouent sur l'autonomie visiblement. Bref ! sinon le prix est bien de 7.900 € sans la prime d'état car le véhicule ne rentre pas dans la catégorie. Garantie 24 mois. Délai de livraison 3 à 4 mois. Le désembuage revient à me faire penser que ceux qui ont possédé une 205 par exemple et qui mettait 15 min. à désembuer peuvent se rappeler que ça paraissait une éternité. La ventilation consomme beaucoup. Il n'y a pas de récupérateur d'énergie au freinage. Donc la voiture ne fait que pousser alors évitez les grandes côtes. Frein à disque à l'avant et frein à tambour à l'arrière décidément au même niveau que la fabrication de l'auto càd freinage médiocre. La vitre du tableau de bord est en verre et non pas en plastique !!! Certains utilisateurs se plaignaient de points de rouille sur les autos au bout de 30.000 kms.
Autre chose, 1.000 € option clim et 300 € option 4 vitres électriques mais elle a le toit ouvrant. Bon par contre elle possède des batteries au plomb, pas très écolo tout ça...
Mode de recharge sur prise 220V. Nombreuses couleurs : blanche, gris clair , vert et bleu métallisée.
Le châssis se base sur une Citroën C1. Elle est déjà produite en Pologne sous le nom de Romet et est aussi vendue en Italie et Australie. Je précise que je ne suis pas vendeur, ni acheté le véhicule mais j'ai cherché les renseignements chez mon ami G....E (source plusieurs utilisateurs polonais et italiens) pour ceux que ça intéresse.
Gégé
