vidange motoreducteur
Bonjour, pour être sûr de comprendre le mode de remplissage, on est bien à l'aveugle ?
C'est à dire que l'on vidange par le bas, plutôt à chaud et l'on remet aveuglément 0.7 L d'huile par le haut ? Il n'y a pas, comme sur des BVA, un bouchon de vidange avec trop plein de déversement, ni contrôle visuel ?
Merci pour le sujet et pour les références.
C'est sur la vidéo des allemands qui utilisent le kit VAICO : remplissage par le bouchon du haut jusque débordement. Pas de doute possible.
Et sinon on trouve partout l'info de 0.7L qui a l'air de faire consensus.
Modifié par Phil242
Je n'avais pas vu la vidéo, mes excuses.
Si c'est jusqu'à débordement, c'est impeccable, encore merci !
  • 6 mois plus tard...
Je viens de mettre mes pneus été, j en ai donc profité pour remplacer l huile du motoreducteur:
La voiture est de 2020, et un peu plus de 80 000km
la procedure est tres simple, mettre le vehicule en securité, retirer la roue avant gauche (coté conducteur et vous verrez le motoreducteur
Il faut une douille torx de T60
remplissage jusqu au debordement soit 700 ml
Le kit est vendu avec les 2 bouchons, je n ai remplacé que le bouchon de la vidange, ai remis le meme bouchon pour le remplissage, j ai serré à un couple de 25 Nm
Voici les photos:
Modifié par 400kV
  • 4 semaines plus tard...
L'huile usagée est quand même vraiment dégeu, pour une transmission où la calamine de combustion ne peut pas expliquer la couleur.
Je vais penser à m'y coller... par contre le kit est indisponible sur oscaro
Salut @400kV ! Tu as pris quoi comme seringue ?
Il faut mettre quelle quantité ? La totalité du bidon ?
Merci pour tes infos précieuses. 👍
Notre Citigo à 88000km, je vais donc faire cette vidange par précaution.
*-*nino*-*
Il y a 20 heures, NinoQuincampoix a dit :
*-*nino*-*
Pour la quantité c est jusqu au débordement soit 0,7l, pour la seringue c est une 50/60 ml avec embout sonde, demander à une infirmiere ou voir en pharmacie,
C est tres simple à faire il faut un cric/chandelle et l embout torx T60 (j ai du acheter car en general dans la caisse ca s arrete en t50ou 55)
Modifié par 400kV
Salut, merci pour les infos. C'est possible d'avoir une photo du bidon d'huile pour voir le détail des caractéristiques ?
  • 3 mois plus tard...
Bonjour, je ne m'étais encore jamais glissé sous la voiture avant de faire cette vidange.
Je n'ai pas de plaque de protection sous moteur, est-ce normal ?
malheureusement oui !
A combien de km votre vidange et couleur de l huile?
Modifié par 400kV
Merci.
Vidangé hier à 81500 km, le véhicule a 6 ans tout pile.
Huile bien brune quand même.
