bond70
Validation Schéma GreenUp sur tableau divisionnaire garage
Bonjour, je souhaite installer une prise GreenUp dans mon garage qui est à 10m de ma maison. J'ai mis une photo du tableau divisionnaire du garage sur lequel je veux installer la prise. Comme j'ai déjà un disjoncteur on m'a indiqué que je devais mettre un interrupteur sectionneur. Je souhaite aussi ajouter un portail et visiophone. Pourriez-vous me dire si mon schéma (montage photo) est bon ? Merci ! (j'ai déjà acheté le kit greenup)
tbl secondaire = sectionneur obligatoire, de mémoire, pour l'intégralité du tableau. Là, ya qu'une ligne, mais yen avait plusieurs, il devrait tout couper.
Le dd30mA type F pour la charge du VE est un circuit dédiée, et n’interagit pas avec ton autre dd30Ma en tête de ligne. Vois le comme une 2e ligne au tableau. Je suis pas sûr d'où il doit se mettre physiquement pour être en règle, ou si ya même une règle sur le sujet ; chez moi, il est sur le tableau principal, en fin de 1ère ligne, alimenté comme les 3 lignes qui composent le tableau.
Tes 2 nouveaux circuits moteur + visio doivent être monté en aval du dd30mA existant.
Modifié par Spif
Merci beaucoup de ton retour. J'ai un peu revu le schéma du coup. J'ai passé l'interrupteur sectionneur de 63A à 40A, je pense que c'est suffisant. J'ai mis le DD GreenUp en bout de ligne, je n'ai pas non plus identifié de consignes particulières par rapport à ça. La sortie vers la prise GreenUp se fera en câble 4mm (Legrand préconise 2.5mm mais je préfère renforcer un peu).
Le DD garage déjà existant et le DD greenup seront biensûr sur 2 alimentations distinctes.
Est-ce que ça te paraît cohérent ? @Spif
Merci !
Modifié par bond70
Le 03/04/2026 à 17:22, bond70 a dit :
C'est pas quelque chose qu'on décide comme ça... Le pouvoir de coupure de cet appareil doit être au moins égal au calibre de la protection qui se trouve en amont.
2.5mm2 peuvent suffire si la prise est à côté, 4mm ça laisse de la marge. Pour ma part, j'ai pris une couronne 20m en 6mm intégralement déroulée en me disant que ça serait prêt pour une futur borne... Sauf qu'il faut du 10mm pour les bornes 😅
Je voie trois problèmes.
1. Le D35 est sous un différentiel. Donc il n’y aura pas de sélectivité si problème. Ça n’est pas bloquant mais c’est très moyen.
En plus ça fait 6+7 circuits sous le même différentiel. Comme le différentiel du tableau principal fait interrupteur général. Faut aussi un sectionneur pour le remplacer si le tableau secondaire est déplacé hors du différentiel.
2. On ne sais pas la section du câble ni sa longueur pour calculer la charge maximale. A priori d’après le D35 c’est 32A maxi.
3. Sur le tableau secondaire le sectionneur doit alimenter un bornier. Et les deux disjoncteur s’alimentent dessus.
