Vélo dans le coffre d'une e-Up
Je possède une e-up depuis peu. Est-il possible de faire rentrer un vélo dans le coffre en rabattant les sièges bien entendu ?
Merci de vos réponses
Le VTT 20'' de mon fils oui.
Au delà j'ai pas essayé mais....
Ah, ça risque d'être un poil juste pour moi
Lors de l'achat pouvoir faire entré mon vélo pliant de 20" sans rabattre les sièges était un critère de choix.
Confirmation vérifier sa rentre parfaitement.
18740336_417510951980797_1641927026379744247_n.jpg?_nc_cat=0&oh=d010c37bade09c3c8a1a17255dd26609&oe=5BF0BD59
Depuis j'ai acheté un VTC pliant 26" dont j'ai fait montée un kit électrique, c'est juste mais il rentre.
21369494_469648516767040_1749304253800636390_n.jpg?_nc_cat=0&oh=b88563e5e38798fa26840c904f299dde&oe=5C0ECD5F]
18739748_417511021980790_6893563170114115720_n.jpg?_nc_cat=0&oh=46c8b5596dfcec60360797e7f12202ac&oe=5C381CB0
J'ai aussi ramener du décathlon le VTT 26" de mon fils le vélo dépassait je pense que j'avais enlevé la roue avant, il a fallut utiliser une corde pour tenir le coffre et des carton pour pas abîmer la voiture et le vélo.
Je pense que c'est possible d'y mettre mon 28" j'ai pas essayé pour cela j'ai un porte vélo hayon avec lequel je suis partit en vacances avec mon vélo et celui de madame.
En effet ça rentre niquel avec un vélo pliant !
Je suppose qu'en enlevant la roue arrière, c'est possible de faire rentrer le vélo complètement.
Votre modèle de VTC pliant m'intéresse beaucoup, il est plutôt résistant lorsque vous passez en hors route ?
Il s'agit du Dahon Espresso D24 (24 pour vitesses) j'en avais déjà parler ici:
discussions-generales/velo-electrique-et-autres-moyens-de-locomotion-electrique-t7660.html?hilit=dahon
J'y parle d'autre modèle pliant, il n'est pas donné moi j'ai acheté le mien sur un site Hollandais.
J'ai rouler avec plusieurs fois sur des chemins cabossées et à par une crevaison tout fonctionne bien.
En général quand je le transporte je rabats les sièges arrières, je le pose et il est maintenu avec les ceintures arrière. c'est plus facile que dans le coffre ou je doit mettre des cartons pour ne pas abîmer la carrosserie.
Super, merci de votre retour !
Je crois que malheureusement ce modèle n'est plus commercialisé, mais je vais en trouver un autre.
  • 2 mois plus tard...
  • 3 semaines plus tard...
Le 21/08/2018 à 04:27, XBOS a dit :
Pourrais-tu me donner les références du porte-vélo hayon que tu possède ?
Je ne parviens pas à trouver un qui soit compatible officiellement.
C'est un modèle universel que j'ai acheté d'occasion, je ne l'ai utilisé que deux ou trois fois avec la e-up.
  • 1 an[?:ans plus tard...
sur ton porte-vélo, tu arrives à mettre combien de .... kilos?
j'ai un vélo électrique de 21kg, je suppose que ça ne posera pas de problème
la partie supérieure du hayon est fixée solidement? j'ai souvenir d'un béquet de Peugeot 208 SW qui se décollait
Et un porte-vélo sur boule d'attelage, c'est possible sur cette voiture ?
il y a 31 minutes, tino_ale a dit :
Non elle n'est pas conçu pour mettre un boule d'attelage. C'était même une question que j'avais posé à la concession à l'époque, de même que les versions bluemotion étaient aussi sans possibilité de crochet d'attelage.
Modifié par id3
Le 02/01/2020 à 19:54, pierredelhasse a dit :
Je n'ai jamais eu de problème avec le porte vélo, même sur voie rapide il reste bien fixé et ne détériore pas le béquet.
