Utiliser un CRO d'une autre marque
Je possède une Seat Mii, son CRO est de 8A, ce qui est peu.
Je voulais savoir si je pouvais utiliser, sans risque, le CRO de la Kona qui est de 12A sans risque, je sais que la Mii peut prendre beaucoup plus en ampérage via le CRO, mais pensez-vous qu'il y a des restrictions dans les CRO, comme un blocage software entre marques ??
Bonne journée
il y a 8 minutes, Wede38 a dit :
Non, aucune restriction.
Il faut "juste" avoir la bonne prise 😉
il y a 7 minutes, Remy a dit :
Je vais tester la prochaine fois que j en aurais l occasion alors.
Merci de ton retour rapide et bonne journée !!
Aucun problème même pour l'inverse puisque j'ai déjà charger une Ioniq avec le CRO de ma e-up le sien avait des problèmes. Il a été changer par Hyundai. On sait même acheté des bornes portables plus puissante que les CRO.
il y a 12 minutes, id3 a dit :
Oui, j en ai vu en vente où l'on pouvait monter à 16A pour environ 300e max, mais je veux voir à l'utilisation si j'en ai besoin mais c'est intéressant.
Merci de ton retour
Le morec 16A va très bien pour 160€ (Merci Arnaud 😉)
il y a 16 minutes, Fulu a dit :
J'en ai vu mais plutôt vers 300€, tu pourrais m'indiquer où s'il te plait ?
ou prendre un UMC tesla V2 comme moi en Allemagne. Payé 200€ et modulable 13A schuko, ou p17 16A/ 32a
Modifié par Vantapen
il y a 39 minutes, Fulu a dit :
@wede38 > https://fr.aliexpress.com/item/4000419227928.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.119f6c37yLe6Uf
Je l'ai commandé il y a 2 semaines, il était à 181$ (et avec les différents coupons, je suis tombé à 160€)
ça devait normalement partir de l’entrepôt Allemand, c'est finalement parti de chez Amazon France 😂
Merci beaucoup, je vais probablement en prendre un !!!
Trop bien !!
Bonne journée
Le 29/06/2020 à 17:42, Wede38 a dit :
Trop bien !!
Bonne journée
Attention, 16A sur une prise classique, ce n'est pas conseillé sur la durée (sauf si on veut faire cramer sa prise).
