Utilisation du téléphone avec le Kona EV sans le brancher ?
Je n'ai pas encore lu toute les parties de la notice, ni tout exploré pouvez vous me dire si l'on peut avoir un menu téléphone pour lancer un appel directement par le Kona quand le téléphone est en Bluetooth sans être branché sur le port USB ?
Merci bien.
Flo.
Intéressant, il est équipé de la reconnaissance vocal de base ou lié à Google ou Siri ? par exemple pour entrée une destination ou autre en mode Navigation ?
En fait, c'est mon téléphone Android qui fait tout le boulot.
Il ne semble pas avoir utiliser la reconnaissance natif sur la ioniq et sur la kona mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, du moment où le répertoire téléphonique est bien synchronisé avec la voiture, après faut bien prononcer les syllabes.
Google sait tout de ma vie, il reconnaît ma voix, il ne me prend pas le chou et sait généralement qui appelé quand je bafouille ;)
Merci, je signe dans 10jours pour le notre, je glane à droite à gauche des infos et quand je tombe sur un truc auquel je n'avais pas pensé, je demande ;)
Merci encore ;)
à l’instant, Lucaralf a dit :
Merci encore ;)
Mais dans le doute, je vais tester tiens
il y a 8 minutes, Lucaralf a dit :
Merci encore ;)
Je t'ai dit une grosse bêtise, il faut le connecter en usb.
Ce n'est pas avec ma Mondeo Hybride
Euh, j'ai peut-être un modèle particulier, mais mon Kona prend en charge les appels lorsque mon Huawei est dans ma poche pendant que je conduis.
Comme je suis une vraie buse en informatique, c'est mon vendeur qui m'a fait le nécessaire pour que ça fonctionne sans que je branche en usb, donc désolé de ne pouvoir donner plus de détails, mais ça fonctionne en bluetooth.
Bon alors je ne signe plus ... :(
Je déconne, au moins on en sait plus ;) merci pour le test !
- on peut utiliser un appel tét sans brancher mais simplement via l'écran gps ou décrocher un appel en bluetooth
- pour utiliser la commande vocale siri ou google il faut le bracher en usb ( plus de fonctions)
il y a 2 minutes, jamel GTE a dit :
Tu as peut-être raison, mais comme je n'utilise JAMAIS mon tél. en voiture ( sauf parfois pour répondre juste que je rappellerai plus tard), je ne peux ni confirmer ni infirmer tes écrits.
il y a 1 minute, cigovi a dit :
je fais pas mal de route pour allé bossé 90km jour du coup j'ai eu le temps de passer des appels dans les 2 qu'à
il y a 15 minutes, jamel GTE a dit :
Pas de souci, je te fais toute confiance.
L'essentiel est d'avoir répondu à la question primitive de @Flo21 de façon assez exhaustive.
C'est fait !
Merci bien pour vos réponses.
Je n'ai pas ouvert la notice......mais j'ai tenté simplement en appuyant sur la touche décrocher du volant quand le téléphone est connecté en blutooth......et on accède au menu téléphone du Kona impeccable.
Du coup pour rappeller des personnes qui ont appelés sans qu on puisse décrocher en regardant l l'historique c est impeccable.
On peut aussi créer des favoris.
Au final c est même plus logique d avoir fait comme ça que rajouter un menu sur l'écran.
A+.
