usure biellette barre stabilisatrice
bonjour,
depuis 2 semaine ma E-up de 2022 et 67000km fait un bruit à l'avant gauche.
en cherchant d’où cela provient il se trouve que c'est la biellette de barre stabilisatrice avant gauche qui provoque ce bruit il y a du jeu au niveau du raccord avec la barre stab.
est ce déjà arrivé a d'autre a moins de 100 000 km?
je pense remplacer aussi la droite histoire de pas retourner au garage dans 2 mois.
Je pense avoir la même chose sur la mienne, mais aussi bien le contrôle technique que le garagiste disent qu'il n'y a rien, donc ça reste comme ça pour l'instant.
C'est le genre de chose qui est assez courant, et ce ne sera pas très cher à réparer. Effectivement, autant changer les 2 en même temps.
Idem pour moi, cliquetis de biellettes sur revêtement irrégulier et grincements des paliers, surtout à la détente sur les dos d'âne. Seat comme le contrôle technique m'ont dit pas d'urgence. (bientôt 147 000 km)
Modifié par Philippe28
ok merci de vos réponses.
j ai fait un devis chez norauto qui annonce 57.90€ posé par biellette.
je vais faire changer les deux par précaution.
il y a une heure, 400kV a dit :
Pourquoi ne le faites pas vous meme rien de compliqué
a la base je voulais le faire avec mon fils qui a un bac pro mécanique.
mais deux problème se pose le première on ne peut pas lever la voiture en sécurité sur chandelle sur notre terrain celui-ci étant en légère pente. et impossible de le faire dans la rue devant chez nous.
le deuxième problème, les génies qui ont changé mes pneus ont du serrer les écrous a la péteuse et on arrive pas démonter deux écrous.
Modifié par wambaz
