Rulio68
Usure batterie à cause du retard de livraison
Bizarre sur le dossier extendedpids que j'ai téléchargé depuis le forum je n'ai bien que 96 lignes dans le fichier .csv
Dernière ligne du tableau :
000_Cell Voltage 96,Cell 96,0x220104,aj/50,2.80,4.20,V,7E4
Je rajouterais bien 2 lignes car elles sont formées sur le même modèle mais qu'est-ce que je dois mettre à la suite de aj ?
ak, al pas sûr il n'y a aucune ligne avant avec ça.
220105,e puis 220105,f ?
Modifié par Tho-Radia
il y a 2 minutes, Tho-Radia a dit :
Merci.
Mais je ne comprends pas pourquoi il manque 2 cellules sur le fichier que j'avais téléchargé sur le post consacré à l'OBD.
Une erreur à la base.
Le 13/04/2020 à 20:43, Tho-Radia a dit :
xixou>> J'avais repris ton fichier. Combien de cellules avais-tu ?
cell01 jusque cell96 (j'ai la vieille version)
Modifié par xixou
il y a 11 minutes, Tho-Radia a dit :
Que veux-tu dire par étalonnage ?
J'ai pris le fichier d'ettal. Toutes les lignes des 98 cellules sont sur le même format.
Tu as effacé le premier fichiers avec les 96 cellules ou tu as fait 1 micmac en copiant-collant le 2eme fichier avec les 2 cellules supplémentaires. Je veux dire par là, que peut-être le premier fichier doit disparaître ainsi que les sous dossiers pour éviter des erreurs de calculs.
Tho-Radia :
J'utilise un autre soft Androïd (Car-Scanner) ce qui peut expliquer cela.
Edite le fichier dans Excel et remplace les deux dernières lignes par celles-ci et fais un essai avec Torque.
Dis-moi les tensions des cellules indiquées.
000_Cell Voltage 97,Cell 97,0x220105,ai/50,2.80,4.20,V,7E4
000_Cell Voltage 98,Cell 98,0x220105,aj/50,2.80,4.20,V,7E4
il y a 34 minutes, Koniq77 a dit :
J'ai bien effacé le fichier
004_Kona&Niro_EV_BMS_cell_data.cvs qui ne fait apparaître que 96 cellules pour le remplacer par celui d'ettal.
Il faudrait peut-être que je reparte à zéro ou que j'efface le cache.
Il y a 10 heures, Tho-Radia a dit :
c'est ca, il faut tout effacer et recommencer avec le bon fichier.
Modifié par Koniq77
Il y a 15 heures, ettal a dit :
Tho-Radia :
La logique serait plutôt de passer à (e) et (f) au lieu de (ai) (aj) qui est le début de la série quand la valeur à partir de 220102 augmente.
il y a 40 minutes, ettal a dit :
Dans le tableau il y a 3 séries de 32 cellules :
la première commençant par 220102 avec les codes de (e) à (z) puis de (aa) à (aj),
puis ça recommence avec 220103 avec les mêmes codes...
La 96ème cellule terminant la série 220104 (aj).
En toute logique si on repart sur une série 220105,
pour la 97ème ça devrait être (e),
pour la 98ème (f).
A moins que ça soit la fin de la série 220105,
pour la 97ème (ai),
pour la 98ème (aj).
Il y a 3 heures, ettal a dit :
... à moins qu'en faisant l'essai que je te soumets, les tensions des 2 cellules soient correctes.
ettal>>Les bonnes formules étaient les tiennes. Du coup je n'ai même pas essayer les autres.
Je mets donc ici le fichier qui fonctionne avec les 98 cellules. Je vais aussi le mettre sur le post de l'OBD. Tous les autres ne font apparaître que 96 cellules certainement à cause de l'origine de la e-Soul.
Kona_BMS_98_cellules.csv
