URGENT ABSOLU BATTERIE 12V HS ?
Bonjour ( HELP, je parts en vacance ce soir !!!!!)
Ce matin pas d'allumage de la kona, j'ai réussi à l'ouvrir avec la clé . J'ai ouvert le coffre et impossible d'ouvrir la trappe avec la tirette.
J'ai pensé à la batterie 12 v.
J'ai mis un booster et cela à marcher.
J'ai débranché le booster et 2 mn après kona HS.
Actuellement j'ai laissé le booster branché  dessus.
Comment faire pour recharger la 12 V ?
Est-ce qu'elle va tenir ?
Aidez moi vite SVP !!
Moi je prendrai pas de risque, changement de la batterie 12v directement par une neuve avant de partir en vacances. Il faut aussi vérifier que dans vos réglages vous avez activé la fonction de recharge de la 12v par la batterie de traction.
je na trouve pas le menu.
j'ai regalge Reglage utilisateur, autre, unité, réglage consommation , aucun des 4 ci dessous
Modifié par Freepl
Le 06/08/2022 à 10:12, Freepl a dit :
Sur le Kona, la batterie 12V est chargée par la batterie principale dès que tu as "mis le contact", comme pour faire rouler la voiture (petite voiture verte allumée).
Ou sinon la batterie 12V est chargée par l'alimentation externe dès que tu recharges la voiture par le CRO, par wallbox, ou par borne CCS.
Une 12V qui se décharge en utilisation normal c'est souvent une porte, un coffre ou une trappe mal fermé.
Sur le Kona je ne sais pas, mais sur la Ioniq5 il y a sur certaine série une petite modif à faire sur la trappe de recharge sinon ça tire en permanence sur la batterie12V.
Solution trouvée
 1 ouvrir la voiture avec la cle physique.
 2 ouvrir le coffre
3 mettre le booster sur la batterie piur voir si cela vient d'elle.
4 si oui la voiture demarre ( mais si vous debranchez elle s'arrete assez vite.
5 debrancher la batterie 12v et laisser le booster connecte pendant 10 mn.
6 rebrancher la batterie.
7 la voiture demarre , rouler 10 mn.
Pour moi cela a fonctionne. Quand ai demonte la 12 v je l'ai faite controlée et elle etait bonne encore.
Ci cela peut aider
Merci de votre aide
En remettant la 12v, j'ai vu que le coffre arriere etait reste ouvert.... D'où ma panne.
Cqfd
Modifié par Freepl
Oubli
Le 07/08/2022 à 12:15, Fredolabricol a dit :
Sur le Kona on observe que la voiture passe en veille après un temps, même en laissant une porte ouverte ou un plafonnier allumé. Tout irait bien si l'Auxiliary Battery Saver+ ne réveillait pas la voiture toutes les quatre heures pour charger la 12V ; chose qu'il ne fait pas, car la situation le lui interdit. Il s'ensuit une certaine consommation, et c'est uniquement de la faute de cette engeance:
Le résultat est que nous nous retrouvons à devoir changer la batterie, souvent hors-garantie.
J'ai remplacé la mienne juste avant la visite des 3 ans:
Modifié par Juno
