Kuikui
Tuto - Domotiser la Wallbox QUBEV
Hello,
Petit tuto pour domotiser cette wallbox : https://evonestop.com/products/qubev-ev-charging-unit-type-2-socket-32-amp-7-2-kw-ip65?lang=fr
Préambule 1 :
AVANT TOUTE MANIPULATION, VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE COURANT EST COUPE, SANS QUOI VOUS RISQUEZ DES BLESSURES, VOIR LA MORT.
Préambule 2 :
JE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR QUELQUE DOMMAGE QU'IL SOIT, AUSSI BIEN CORPOREL QUE MATERIEL, SUR VOUS, VOS PROCHES, SUR VOTRE WALLBOX OU SUR VOTRE VEHICULE QUEL QU'IL SOIT.
Préambule 3 :
LE SUIVI, OU PAS, DE CE TUTORIEL NE RELEVE QUE DE VOTRE PROPRE RESPONSABILITE.
Bon .. ça, c'est fait.
Maintenant, passons aux choses un peu plus sympa.
Cette wallbox est dépourvue de toute intelligence. Elle possède un sélecteur de puissance, mais ce sélecteur n'est pas ajustable une fois votre VE connecté, et ne sert qu'à configurer la puissance que le câble que vous y avez attaché est prêt à accepter.
Nous allons donc modifier cette wallbox, afin de pouvoir en faire ce qu'on veut.
Voici l'intérieur de la wallbox une fois la modification terminée.
Le contrôleur de la wallbox se trouve au milieu. Ce contrôleur possède 2 connections TX et RX, qui permettent de communiquer avec lui, mais le logiciel d'EVOneStop ne les utilise pas .. ils sont donc inutiles.
Nous allons donc modifier le firmware (le micro-logiciel) de ce module.
Etape 1 : modification du firmware
Tout ceci, toujours avec l'alimentation générale coupée, bien évidemment !!
Décapsulez le capot du contrôlleur, et vous y trouverez un connecteur avec 6 pin (en bas à droite de cette photo) :
Ces 6 PIN sont une interface ICSP, qui permet de programmer le microcontrôleur du module .. qui n'est ni plus ni moins qu'un Atmega128.
Connectez ces 6 pin à l'aide d'un programmeur ICSP.
Le pinout de l'ICSP, vu de face, est le suivant :
MISO VCC
SCK MOSI
Reset GND
Je vous recommande de faire une lecture du programme et de l'enregistrer, au cas où la programmation ne donne pas les effets escomptés.
Envoyez le firmware d'OpenEVSE en pièce jointe de ce post.
Si vous n'avez pas de programmateur ICSP pour Atmega, vous pouvez utiliser un module Espressif (ESP8266 ou ESP32) avec le programme AVRISP (perso, c'est ce que j'ai fait), qui permet de lire ou d'envoyer un programme via wifi. Le seul "inconvénient" c'est que ces fonctions ne marchent que sous Linux (du moins à l'époque où je l'ai fait .. ça a peut-être changé depuis).
Etape 2 : vérification
Une fois que vous avez envoyé le programme d'OpenEVSE, vous pourrez l'identifier immédiatement par la couleur des LED, qui diffèrent du programme d'EVOneStop.
Désormais vous pouvez connecter les pin TX et RX (qui sont en niveaux RS232, et non TTL .. attention !), et contrôler votre wallbox avec ce que vous voulez.
Etape 3 : l'interface RS232
L'interface RS232 d'OpenEVSE permet de :
Activer / Désactiver la charge du VE
Citation
FD - disable EVSE
 $FD*AE
FE - enable EVSE
 $FE*AF
Régler la puissance de charge (en réglant l'ampérage), de 6A à 32A
Citation
SC amps - set current capacity
 $SC 6
Etape 4 : domotisation
Pour ma part, j'ai utilisé un module ESP8266 (Wemos D1 mini )+ un module conversion TTL <-> RS232.
Ensuite, mon ESP se connecte à mon wifi, que je contrôle via MQTT.
Pour terminer, c'est désormais ma box domotique (Home Assistant), qui contrôle le ON/OFF, et la puissance de charge à l'ampère près.
Bon geeking !
openEVSE_Rolec v22.zip
Modifié par Kuikui
Merci pour ton post qui colle parfaitement a mon besoin.
Donc me voila a hésiter entre modifier une QUBEV + cable T2-T2
ou acheter un kit a 330 + 131 de cable.
https://shop.openenergymonitor.com/openevse-wifi-ev-charging-station-7kw-european-kit/
https://shop.openenergymonitor.com/tethered-ev-charging-cable-32a/
Citation
est t-il possible avec ce systeme d'adapter la puissance de charge en continu, pendant que la voiture charge ?
Oui
Citation
Je pense a un suivi de production photovoltaique
Complètement, si tu as un système qui connaît la production solaire actuelle, tu peux régler la charge en conséquence, c'est idéal.
Le seul truc c'est qu'il faut que la voiture soit à la maison en journée .... donc à part les retraités ou les télé-travailleurs  ... ?
Modifié par Kuikui
Le 29/10/2021 à 22:34, alfniev a dit :
Bon , j'ai investit dans un kit openevse.
Mais ça commence mal coté home assistant , je n'obtiens pas les variables avec le module "openevse" , je sens qu'il va falloir tout faire en GET/POST/RAPI & Co
@Kuikui , pourrais tu communiquer ta configuration home assistant ?
eeuh oui mais mon montage est très particulier, car si on peut mettre OpenEVSE dans le module Rolec (base de la wallbox QUBEV), ce dernier ne possède absolument rien pour communiquer  ... sauf une liaison RS232.
J'ai donc utilisé un ESP32 qui reçoit des commandes de HomeAssistant via MQTT, et qui les transmet au module Rolec (avec firmware OpenEVSE) via RS232 ..
Donc je ne pense pas que ma config te soit très utile :
Scripts :
evse_on:
  sequence:
  - service: mqtt.publish
    data_template:
      topic: homeassistant/sensor/evseAction
      payload: "{
        'requestedAction' : '$FE*AF',
        'timestamp' : {{ as_timestamp(now()) | int }} ,
        'from' : '{{ from }}'
evse_off:
  sequence:
    data_template:
      payload: "{
        'requestedAction' : '$FD*AE',
evse_setchargespeed:
  sequence:
  - service: input_number.set_value
    entity_id: input_number.puissance_evse
    data_template:
      value: "{{ [ ( [ ( ( states('sensor.id3_target_soc')|int - states('sensor.mon_id3_soc')|int ) * 58 / 176) + 1 , 6] | max ) |int, 20 ] | min }}"
Automatisation :
- alias: EVSE Calibrage puissance de charge 3
  initial_state: 'on'
  trigger:
    platform: state
  action:
      data_template:
        payload: >-
           "requestedAction" : "$SC {{ states('input_number.puissance_evse') | int }}" ,
           "timestamp" : {{ as_timestamp(now()) | int }} ,
           "from" : "UI"
Le 30/10/2021 à 15:39, alfniev a dit :
En voyant ton home assistant , je pensais que tu prenais les infos de la borne , mais ce doit plutot etre des données du véhicule....
Bon , il me reste tout l'hiver pour avancer ^^
Oui ce sont des données issues de la voiture.
La box QUBEV ne donne aucun feedback
Bonjour @Kuikui
Pourrais tu donner plus de détails pour la partie changement software.
comment brancher et configurer tes modules, commande à envoyer via ton pc.... Bref un guide pas à pas complet, ça serait super sympa !
merci en tout cas pour tes conseils.
Le 13/03/2022 à 23:37, Sankukai8 a dit :
Bonjour @Kuikui
Salut,
Tout est décrit dans le post initial, je peux difficilement détailler davantage.
A moins que tu n'aies une question précise, sur un point précis ..
Bonjour, merci pour ta réponse.
Désolé, en fait je ne comprends pas le matériel que tu utilises pour copier le firmware d'origine et envoyer openvse
Aurais tu une référence pour un programmateur ICSP?
tu dis que tu as utilisé un esp8266 pour cela, est ce le wemos D1?
je ne trouve pas où télécharger avrisp?
avrisp trouve t'il tout seul le wemosd1 sur le réseau, puis y a t'il un menu direct pour sauvegarder et injecter les firmware ?
désolé pour toutes ces questions !
Le 20/03/2022 à 19:56, Sankukai8 a dit :
Salut,
Désolé pour la réponse un peu tardive ... 😁
Si tu n'es pas bricoleur (au sens informaticien / électronicien), ce qui semble être le cas vue tes questions (sans vouloir froisser personne), je te suggère de prendre un programmateur AVR, comme celui-ci : https://www.gotronic.fr/art-programmateur-avr-2-1-3172-31482.htm
Tu peux utiliser un module Espressif (Wemos D1 si tu veux) à la place, mais il faut y mettre un programme AVRISP (bibliothèque gratuite) qui permet de faire tout ce que fait le programmateur cité ci-dessus (c'est ce que j'ai fait). La bibliothèque AVRISP se trouve facilement dans le logiciel Arduino ... mais encore une fois, si tu n'es pas bricoleur, prend la solution du "vrai" programmateur AVR.
A toutes fins utiles, cela fait 2 ans que j'utilise cette wallbox modifiée avec le programme joint à ce post, et tout fonctionne parfaitement.
Le 27/02/2023 à 21:55, Kuikui a dit :
Salut,
Bonjour, je suis arrivé à utiliser le programmateur en lecture ecriture en essayant d'abord sur une arduino uno, merci beaucoup.
Par contre, je n'ai pas la bonne version de la qubev, j'ai celle avec des dips à 5 positions. Pas d'atmega semble t il...
Posté(é) (modifié)
Je réouvre ce vieux sujet car cette domotisation m'intéresse
Visiblement @Kuikuia quitté le forum depuis bien longtemps.
Alors pour mon cas, programmer un ESP m'est familier. Par contre c'est au tout début de la manip' que je cale... ou plutôt je ne me suis pas lancé de peut de faire des bêtises irréversibles.
Quel logiciel utiliser pour lire et charger le firmware ? J'ai l'impression que ça peut se faire avec Arduino IDE alors j'ai téléchargé Megacore, mais là y'a pas mal de petits trucs qui me font dire que je n'y connais rien et que je vais tomber dans le panneau :
Ces paramètres sont ils bons ?
Concernant le prorgammeur (un truc chinois) j'ai chargé le driver, il est reconu mais quand je le branche je ne vois pas de port COM correspondant dans IDE. Normal ? Il faut que je branche l'ATmega derrière pour que ça apparaisse ?
Autre point, je fais comment pour télécharger préalablement le FW actuellement contenu dans la puce ? Préalable si je veux limiter le risque de tout foirer.
Merci d'avance pour le coup de pouce !
Modifié par Pedritto
Posté(é) (modifié)
Bon, je monologue mais j'espère qu'une ame charitable finira par tomber sur ce post.
J'ai utilisé Avrdudess pour lire le firmware.
J'ai connecté les 6 pins du mon programmeur, laborieusement configuré.
Déjà Avrdudess me dit que mon microcontroleur est un ATmega328P. Qu'est-ce que ca change ? aucune idée.
Puis je lance un read et voilà ce que j'obtiens :
>>>: avrdude.exe -c usbasp -p m328p -P usb -b 115200 -U flash:r:"C:\...\originalqubev.hex":h
Error: cannot set sck period; please check for usbasp firmware update
Reading flash memory ...
Reading | ################################################## | 100% 16.04s
Writing 4078 bytes to output file originalqubev.hex
Avrdude done.  Thank you.
Bon, ça lit, ca me crée même un fichier .hex, ça sent plutôt bon. Mais etonnament quand j'edite le fichier i n'a pas la même tête que le .hex de @Kuikui. Bon, probablement des formats différents ça n'est sans doute pas bien grave mais... quand même.
Mais c'est maintenant que les choses se corsent. Que se passe il si je fais un write avec le fichier partagé par @kuikui. Est-ce que ça va fonctionner ? Et si ça ne fonctionne pas est-ce que je peux faire un retour en arrière, le fichier que je viens de créer est il valable ? comment le vérifier ?
J'ai quand même un message d'erreur me disant que l'horloge ne peut pas être configuré.
J'ai un peu peur de tout foirer et devoir racheter une Wallbox. Mon filet de sécurité me semble bien frêle.
Merci pour vos éclairages.
Suite...
J'ai acheté un Arduino Nano (avec un ATMEGA328p dedans).
L'hexa de @Kuikui se charge correctement dedans (mais pas moyen de tester le fonctionnement, j'ignore quels pins sont reliés aux différents fils de la WBet de toute façon la mise en oeuvre est compliquée: simuler la fermeture du PP-PE via une résistance mais pour CP grosse galère)
L'hexa extrait de ma WB se charge également (idem, test impossible)
J'ai fait un programme très simple (diode qui clignote), injecté par le programmeur => ok ca charge et ca clignote
J'ai extrait ce programme de l'arduino => ok
J'ai réinjecté cet hexa dans l'arduino => toujours ok
Je vois mal ce que je peux faire de plus pour m'assurer une bonne injection dans la WB.
En cas de casse j'ai trouvé des contrôleurs EVSE sur Aliexpress pour ~40€. Ca pourrait le faire via quelques adaptations mais la qualité n'est peut être pas la même.... (risque limité, c'est juste la partie contrôle. Les composants de puissances restent ceux de ma WB. En cas de défaillance ca peut soit couper, soit conserver le relai fermé ce qui n'est pas dangereux pour la voiture).
Suite... et normalement fin.
J'ai chargé le fichier de @Kuikuidans la box. Démarrage, Ouf, ça fonctionne à 32A sans problème (effectivement le code couleur de la led change).
Déjà je sais que même si je n'arrive pas à contrôler la WB par le port RS je pourrais laisser tel quel.
Puis vient les essais de contrôle RS. Mode inconscient, pied nu WB ouverte sous tension (pas le choix, connecter le module rolec au PC nécessite de laisser la box ouverte ou d'écraser les fils)... mais je fais attention, je ne mets pas les mains dedans, je coupe le disjoncteur dès que je veux m'approcher de la fillasse.
Premiers essais en pilotant directement depuis le PC via un dongle USB-TTL puis le convertisseur TTL-RS. Evidement rien de fonctionne.
Je croise Rx et Tx, rien.
J'essaye avec un dongle USB 232. Rien. Alors je cherche.
Je tombe sur un site indiquant qu'il faut se mettre à 115200b, ce que je fais, et là, miracle, je commence a avoir quelque chose.
  • In the console window enter $ and press enter. You should receive a $NK response.
  • Next enter $SE 1. This will turn on local echo so you can see what you send. The response should be $OK.
  • Now enter the command $GV. The response should be $OK followed by the Firmware version and the Remote API version.
Je réessaye avec le dongle USB-TTL puis le convertisseur TTL-RS. Ca ne fonctionne pas. Etonnant. Je teste le dongle en echo, ca marche, dongle + convertisseur TTL-RS en echo, ca ne marche pas. je croise, ça marche !
Cet imbécile de convertisseur. Coté TTL il faut connecter Tx à Tx (et donc Rx à Rx). Côté RS232 tout ca bien, il faut croiser Rx et Tx.
Puis essai avec un ESP32 : Youpi, ca fonctionne.
Y'a plus qu'a rajouter un interrupteur pour contrôler le mode Solaire / 32A, programmer l'ESP pour récupérer en MQTT l'état électrique de ma maison (j'ai déjà un routeur solaire "https://f1atb.fr/fr/" et la pompe de la piscine est également asservie à la production solaire) ajouter quelques entrées en MQTT pour contrôler la WB et youplaboom c'est parti.
Maintenant y'a plus qu'à affiner les règles de courant+ Courant-  Charge_ON Charge_OFF et espérer que l'installation soit durable.
Ouf, j'ai bien strassé lors de l'envoie du FW. Mais maintenant j'ai une super WB handmade adaptable à souhait.
Rejoignez la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
