sange
Trappe de charge ne s'ouvre pas
aujourd'hui j'ai eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir ouvrir la trappe de charge. Je suis passé chez Renault minute pour me dépanner. Ils ont pu l'ouvrir à deux: l'un actionnait le levier dans l'habitacle et l'autre aidait la trappe à s'ouvrir. Apparemment, il 's'agit d'un réglage de câble. Je repasserai la semaine prochaine pour la réparation.
Est-ce qu'un membre du forum a rencontré ce problème?
Merci et bon week-end ensoleillé.
Modifié par sange
Je commence à avoir le même problème. J'ai pu localiser une façon de me dépanner sans avoir besoin d'être à deux. Il suffit d'ouvrir le capot et avec l'ongle du pouce on arrive à faire coulisser le verrouillage de trappe suffisamment. Bien entendu je vais leur faire réparer sous garantie.
J'ai bien sûr eu ce problème. Plutôt que de retendre le câble, opération qui demande trop de démontage/bricolage, j'ai choisi de prendre les deux tôles percées de la trappe de charge, l'une avec la main gauche, l'autre avec la main droite et ainsi à les rapprocher l'une de l'autre en forçant dessus.
J'exagère le trait pour illustrer mon explication, il faut bien évidemment pas les tordre mais le fait de les rapprocher légèrement fait que les crochet peuvent à nouveau les libérer.
Elle est sympa, cette Spring mais faut reconnaitre que c'est vraiment du très bas de gamme 😄
Le 07/01/2026 à 14:04, manuher2 a dit :
OK mais avant la fermeture du coup ?
Bon avec le dégel, c'est bon maintenant.
Tu parles de quelle trappe ? La grosse qui permet d'accéder à la prise, ou à la petite située sur la prise?
Car si la grosse trappe est fermée, il sera impossible d'accéder et donc de graisser ses crochets.
La grosse qui s'ouvre avec la manette sous le volant. Après y a juste un capuchon sur la prise. Ça dépend peut-être des modèles...
La mienne s'ouvre vers le haut. Pour ma mère ça s'ouvre sur le côté.
Le 07/01/2026 à 18:56, manuher2 a dit :
OK par conséquent, comme le souligne @mickael92, il est impératif de mettre un peu de graisse tant que tu peux l'ouvrir. Il faudra éclairer pour comprendre comment cela fonctionne.
Parfois, ce n'est pas le gel, c'est le câble des crochets qui est un peu détendu et donc ceux-ci ne s'écartent pas assez. Un peu de graisse directement peut aider.
un copier/coller de ce j'ai écris .sur le sujet du SOH
aujourd'hui rendez vous chez Dacia sur rendez vous pour un problème de prise qui ne voulait plus se détacher de la voiture en fin de charge . utilisation du  CRO 10A .
Problème connu chez Dacia .  le chef d'atelier m'a dit : on connait c'est le logiciel de charge qu'il faut mettre à jour .   fait ce matin mais 2 heures d'immobilisation .
Ceci dit pour ceux qui on le même problème .
je vous dirai après plusieurs charges si ça fonctionne .
Modifié par jfrancoisd
