transporter un VTT en peugeot ion / c-zéro?
Je n'ai trouvé aucune info à ce sujet.
Je fais régulièrement du VTT, et je dois me rendre à 15 kms de chez moi pour trouver les premières montagnes.
Je sais qu'il est impossible de monter un attache remorque sur ce véhicule, et je connais pas du tout ses capacités de chargement.
Quelqu'un pratique le VTT parmi vous? Quelles sont les solutions trouvées? Existe-t-il un modèle de support sur hayon compatible, ou même des barres de toit?
Ou alors, je sous-estime peut-être cette voiture et un VTT y rentrerait en enlevant une roue?
Merci pour votre aide.
moi j'ai un porte vélo sur ayon mais qui a nécessité une petite modif
sinon je pense qu'en enlevant la roue et en baissant la selle le VTT rentre. bien sûr il te faut rabatte une demi banquette
ne sous estime pas titne, elle a un des volumes les plus efficaces du marché !!
Il y a des barres de toit pour cette voiture sur eBay et autre alors pas de souci pour y mettre un VTT
Je confirme les propos d'ichouxxx.
En enlevant une roue et en rabattant les dossiers des sièges AR, un vélo rentre sans problème dans une C-ZERO.
J'effectue l'opération tout les WE
Lorsque j'aurai ma ion, j'espere que mon spécialized rentrera, la roue avant est fastidieuse à enlever mais il faut bien faire des concessions!
Ou ça ...
Mais dans les deux cas, c'est de l'accessoire Thule (tu confirmes ichouxxx ???).
j'ai pas les barres de toit, et non mon porte vélo n'est pas un thule.
c'est un "vieux machin qui trainait" au fond de mon ancien garage, d'ou le besoin d'intervenir avec la dremel.
j'ai fait une découpe discrète dans le plastique au sommet du hayon pour pouvoir prendre appuis sur la tôle du coffre plutôt que sur le plastique noir qui recouvre le hayon.
sakom :
voila
  • 6 mois plus tard...
un petit coup de dremel et tu peut faire ça :
Juste un truc, ton montage est 100% illégale, il bouche les feux et la plaque d'immatriculation.
Pour être homologué il faudrait une barre d'éclairage déportée, avec la plaque d'immatriculation.
Mais bon c'est juste pour pinailler un peut.
je sait mais je m'en fout.
et pis si il faut tirer une prise 7 broches pour raccorder la plaque en plus, ça me fait tirer des fils et j'ai carrément la flemme !
