Tester assistance batterie à plat
Qui a déjà testé
Vous pouvez me répondre par mp si vous préférez
Je voudrais tester les limites de la batterie pour savoir jusqu’où je peux aller sans arrêt obligatoire en pleine route mais pour savoir il faut tester ...
Ou si quelqu’un a un circuit pour essayer
J’ai poussés plusieurs fois jusqu’à 0% mais je ne sais pas si j’ai encore 10km ou 20 ou 5
Voila et aussi si la charge reprend normalement après une décharge plus importante que la norme
Je ne pense pas que cela soit très bon pour la batterie mais cela permet de donner les limites
Pas testé l'assistance désolé, mais pour ton test jusqu'à la panne il serait intéressant d'avoir Leaf Spy Pro pour voir la vrai capacité qu'il te reste dans les batteries lorsque tu es à 0% au compteur et lorsque tu es en panne sèche.
Ca permettrait d'évaluer la capacité utile de la batterie sachant qu'au maxi on peut la charger à 38,6 kWh (capacité max donnée par LSP après une charge à 100%).
le nombre de kms restant à partir de l'affichage "--" est variable de la même manière que l'autonomie estimée à 100%.
elle dépend de :
vitesse de la voiture
pente de la route
vitesse et sens du vent
température extérieure/intérieure
utilisation des accessoires ou pas
etc....
si tu roule de la même manière que juste avant cet affichage, tu doit avoir une idée du nombre de kms restant juste avant.
ce sera ta base à ce moment la
pas forcément reproductible la fois suivante , ou les paramètres externe/interne ne serons plus les même.
Patrick
Super la vidéo
Il manque plus que la version 40
Je ne me rend pas compte de combien de kilomètre a pu parcourir la leaf depuis le 0%
Mais cela rassure car c’est progressif
Tu peux te faire accompagner par un copain dans une autre voiture. D'après ce que j'ai compris on peut recharger la LEAF en la tirant pendant quelques kilomètres. Sinon un groupe de 3 kW dans le coffre pourrait faire l'affaire aussi, mais il faut attendre plus longtemps pour recharger quelques %. On en trouve pour 250€ mais je ne sais pas ce qu'ils valent...
Il faudrait une batterie externe comme pour les mobile lol
Informative cette vidéo, je ne l'avais jamais vue.
Je dirais 3,8km.
Si je vois bien, au début de la vidéo, à l'ODB, il est indiqué 89,9km parcourus, et 3285,3km au trip B. A 8 kms d'autonomie restante, Y.N. coupe et remet le contact, donc on n'a plus l'info de la distance parcourue depuis le début de charge, mais le tripB est toujours visible. A partir de la panne "sèche", on ne voit plus l'ODB mais en fin de vidéo ils annoncent 105,5kms parcourus au total. En recoupant les infos, on peut donc calculer les distances parcourues.
Quand l'affichage passe à ---, le tripB est à 3296,1km, donc 101,7 km parcourus depuis le début.
A 3299,1km au tripB, donc 3km plus et après 104,7km parcourus, il passe en mode tortue.
On ne voit plus le tripB après la panne "sèche", mais en fin de vidéo ils annoncent 105,5kms parcourus au total jusqu'à la panne, cela ferait donc 0,8km après passage en tortue (GASP!). Et 3,8km parcourus après autonomie à 0.
Je devrais recevoir mon ODBII lundi, je suis impatient de faire quelques tests (jusqu'au mode tortue, pas plus...)avec la mienne. Je suppose qu'ils en laissent un peu plus dans la 40.
Merci c’est super ce que tu rapporte comme détail
Et aussi si tu fais le test jusqu’au mode tortue sur la 40
Bon, test effectué ce matin. Sans LeafSpy puisque toujours pas reçu mon OBDII.
Départ à 4% de batterie, 226,5 km parcourus et autonomie annoncée de 13km.
A 0% de batterie (affichage —-%), 239,5km parcouru, donc pile 13kms depuis le départ.
Passage au mode tortue à 257,3km, soit après 18km, avec une conso moyenne sur ce tronçon de 14,5kWh/100km. Donc encore environ 2,6kWh dispos après 0% de batterie, sans compter ce qu’il reste pour le mode tortue.
Qu’en pensez-vous: ça collerait avec l’idée des 3 voire 3,5kWh, ou 8-10% de la capacité totale batterie qui sont planqués, non?
Oui, quand la LEAF donne 0% d'autonomie, il reste env. 10% en SOC sur LSP. Tu le verras quand tu auras ton dongle.
As-tu pris le LeLink^2 sur amazon.fr? Si oui, il faudra patienter un peu vu qu'ils viennent directement des USA.
Oui j’ai suivi le lien vers Amazon qui est dans un autre sujet. De mémoire, ce n’est pas toi qui l’a renseigné d’ailleurs ce lien?
Pour info, j'avais passé ma commande le 4 mars 2018 avec indication de livraison pour Mercredi 21 mars - Vendredi 30 mars.
En fait j'ai déjà été: Livré le 13 mars 2018 par le constructeur américain:
K SOLUTION LLC
409 E Windmere Dr
Phoenix
AZ
USA
Commandé le vendredi 13 avril à cette URL, le mien est arrivé le mercredi 18 avril, soit en 5 jours, WE compris
