test consommation autoroute
Il y a 10 heures, Alergo a dit :
Même sans palettes, juste la séparation de la régénération non pas sur le lâché de la pédale d'accélérateur mais sur la pédale de frein, comme les VT (ioniq, Kona, e niro) serait préférable et permet un forme de roue libre même si elle n'est pas totale.
Alors je m'inscrirai en faux
Sur la TM3 il y a bien une position roue libre (distincte du neutre). Il y a un point relativement précis entre l'acceleration et la régéneration qui fait office de roue libre
Mais il est difficile à atteindre
Et même en l'utilisant au maximum je suis à +15% par rapport à ma Ioniq (donc sans doute +15% par rapport au Kona)
Il y a 10 heures, MattKirby a dit :
Tu crois qu'elles vont arriver par mise à jour? ?
OUIIIIII !!!!! ?
Il y a 4 heures, Elendir a dit :
Appuyer juste ce qui faut mais pas trop ? sur revêtement dégradé ça doit pas être simple, et faire ça pendant une heure tu attrapes des crampes. Pas viable comme méthode.
Et très compliqué à trouver
Si aucune conso autre que les moteurs faut essaye de se cale sur le 0kw mais si clim ou chauffage comment faire?
Bref la ioniq est meilleur sur ce point...
Il y a 2 heures, Alergo a dit :
Sincèrement c'est pas plus compliqué que de maintenir le 130 km/h en thermique
Mais sur revetement dégradé ça permet de faire "acceleration - neutre - regeneration - acceleration - neutre - regeneration - acceleration - neutre - regeneration - acceleration - neutre - regeneration - acceleration - neutre - regeneration - " en moins de 20 secondes
Pire qu'un papy Parkinson ?
il y a une heure, Elendir a dit :
Tant qu'il n'y aura pas une forme d'aide à la conduite à ce niveau, sous la forme par exemple d'une butée pilotée mais surpassable sur laquelle reposer le pied à travers l'accélérateur, ce sera difficile.
Ont pinaille pour le cas d'écoconduite, la majeur partie du temps sera passé en cruise avec maintient dans la voie pour être tranquiiille (avé l'accent du chud).
