matts
Tentative de débranchement prise T2 voiture verrouillée = arrêt de charge ?
voici ce que j'observe sur ma voiture verrouillée et en charge sur la T2 de mon UMC.
Sans avoir de clé sur moi, si je tente de débrancher la prise T2, elle reste coincée (bien) et j'ai une notification d'interruption de recharge qui arrive sur mon téléphone ("recharge interrompue à xx:xx avec un niveau de batterie de xx%").
Je ne me souviens pas avoir lu cela dans le manuel et cela signifie qu'en l'état si je met ma voiture à charge n'importe qui qui touche au port de charge interrompt la charge. Mais peut être est-ce un système de sécurité en cas de vandalisme ? Ou bien est-ce un défaut sur ma voiture ou la T2 de mon UMC ?
Observez-vous ce même comportement ?
Merci de vos retours.
Matt
Il y a 1 heure, Carssou a dit :
C'est bien le comportement prévu. La charge s'arrête si quelqu'un appuie sur le bouton sur la prise.
Mais il n'y a pas de bouton sur le simple câble T2 de la voiture.
Ce comportement m'étonne car la prise est bloquée branchée mécaniquement. Qu'est ce qu'il est détecté exactement ? Une force exercée sur la prise ?
Je me rappelle avoir essayé au début, sans impact sur la charge. Peut -être n'avais je pas été assez bourrin !
une explication simple
dans la prise T2, les plots PP et CP sont plus court que les autres
ce qui est normal
en bougeant la prise, il se peut que tu ai couper le contact sur le plus court des 2
ce qui automatiquement coupe la charge
si tu veux que ce soit moins sensible avec ce câble  , coupe 3 a 5 mm sur le bout de la fiche mâle , surtout pas plus
Merci de vos retour.
J'ai observé cette situation par 4 fois: mon fils qui sortait avant moi de la maison et qui allait débrancher la prise (donc appui + tirer la prise), mais j'étais trop loin pour que le téléphone soit capté.
Bouger la prise (sans appuyer sur le bouton ou avec une prise T2 standard) ne fait rien.
C'est bien l'appui sur le bouton qui génère la notification sur le téléphone et arrête la charge (T devient bleu), mais elle se relance quelques secondes après.
J'aurai dû tester tout seul comme un grand avant d'embêter tout le monde ici.
Fausse alerte, tout va bien :)
Modifié par matts
Il y a 4 heures, cr1cr1 a dit :
J'ai relu de manière plus attentive et à @matts parlait du câble avec l'UMC, donc mea-culpa, il y a bien un bouton dessus.
Et il est bien normal que son appui arrête momentanément la charge comme @Carssou  l'a indiqué.
D'ailleurs, ça me rappelle mes débuts avec les câbles des SuC : j'ai mis quelques temps avant de découvrir qu'il fallait appuyer plus de 2 secondes sur son bouton pour arrêter la charge et en même temps débloquer la prise !
