Jeanmanu
Temps de charge sur wallbox
aujourd'hui, après installation par Proxiserve, première utilisation d'une wallbox Hager pour une recharge partielle sur une Leaf :
- 4 barres utilisées
- 3éme lumière clignotante
temps de charge jusqu'à 100% : 2 heures 20 mn
En principe en 32 A, temps normal ou fonctionnement sur 16 A?
Cordialement.
Si j'ai bien compris ta question, tu voudrais savoir si ta VE recharge à 32A ou 16A.
Le plus simple tu fait une comparaison avec ton CRO car le courant de recharge est de 10A.
Le temps en minute de recharge avec le CRO multiplié par 10A est égal au temps de recharge de la wallbox multiplier par le courant fournit.
Soit:
un temps charge de 2h20 avec wallbox donne (2X60)+20=140minute
Pour 16A: 140x16=tempsCROx10
tempsCRO=(140x16)/10
tempsCRO=224 minute=3h44
Pour 32A: 140x32=tempsCROx10
tempsCRO=(140x32)/10
tempsCRO=7h28
Ce calcul n'est valable que pour les recharge monophasé, en triphasé il faut multiplier par 3 le temps du CRO:
3x140x16=tempsCROx10
tempsCRO=(3x140x16)/10=11h12
A+
t'as pas un compteur électrique ?
il suffit de prendre une mesure pendant 60 secondes (tu prends une photo à t0 et à t+60s) pour savoir si tu bouffe ... 16x230=3680w ou 32x230=7360w
la différence devrait "sauter aux yeux".
j'utilise un jocker, j'ai un wattmêtre sur mon chargeur EVSE car je dois absolument savoir ce qui est envoyé à la bagnole lors de la charge.
Au tableau de bord, la Leaf affiche le temps de recharge jusqu'à 100 % pour une charge en 3 kW ou 6 kW si tu as le chargeur rapide.
Il suffit de faire défiler les infos avec la touche "carré" à gauche du volant quand la voiture est branchée.
A moins qu'il ait un compteur au seul usage de la wallbox, ton système n'est pas précis car il ne tient pas compte du reste de la consommation électrique de la maison. Le moyens le plus précis reste l'ampèremètre. Mais la technique de branche le CRO et de comparer les temps est plus simple et plus facile. On branche le CRO et on note le temps puis on débranche le CRO et on branche la wallbox et on note le temps. Reste plus qu'a comparer les temps mesurer en tenant compte que le CRO charge à 10A .
Technique éprouvé
A+
si on a des chauffages électriques ou une pompe à chaleur/clim. ... c'est juste.
Et four à micro onde, plaque de cuisson électrique, fer à repasser, four normal, four cyclone, machine à laver, séchoir, chauffe eau électrique, lave vaisselle, percolateur, bouilloire électrique, toaster .... .
Avant de mesurer il faut être sur que les appareils qui consomme soient bien éteint. J'ai déjà utilisé cette méthode et seul le frigo et l'éclairage était resté branché.
Mais ici la question n'est pas de savoir combien on consomme mais à quel courant on charge.
A+
merci à tous pour vos solutions.
Demain je vais être obligé de recharger un plein quasi complet et j'essayerai d'appliquer vos méthodes. J'ai un compteur électronique, çà peut être plus facile pour voir le résultat.
Cordialement.
Je me permets un petit rappel, car je constate que des unités incorrectes sont trop souvent utilisées :
La capacité d'une batterie s'exprime en kWh (kilowatt-heure).
Et cela s'écrit avec un W majuscule (en hommage à James Watt), avec un k minuscule (comme dans kilo) et un h minuscule.
C'est la quantité d'énergie correspondant à une puissance de 1 kW appliquée pendant une heure.
C'est donc 1 kW multiplié par 1 h.
(Donc on n'écrit pas kW/h, qui serait tout le contraire)
La puissance de charge s'exprime en kW (kilowatt).
Désolé pour le hors-sujet, mais certains jours ça me fait mal aux yeux.
Merci Kratus de nous faire part de tes lumières qui donnera une valeur plus technique au forum.
Je ferais plus attention a l'usage des unités, je m'en voudrais de continuer à te faire mal aux yeux.
