Ktmfantasy
Température charge Green Up
Hello tout le monde,
Avant de poster j’ai effectué mes recherches mais je ne trouve pas grand chose je m’en remets donc à vous ☺️
J’ai fait l’acquisition d’un e-Niro 64kwh hier et ai installé une prise Green Up. Au niveau de l’installation j’ai pris du 3G2.5 sur environ 2m entre ma prise et mon tableau (j’ai dû installer un secondaire car mon principal était déjà plein)
Tous les serrages sont bien effectués et les embouts bien sertis.
J’ai effectué ma première charge cette nuit et j’ai mesuré les températures à +1h et à +7h au niveau du disjoncteur je suis à 50 degrés, sur ma prise je suis aux mêmes valeurs et idem sur la fiche mâle de mon câble qui se loge dans la prise Green UP. Le boîtier de mon câble de recharge (Morec 16A type 2) affiche quand a lui 66 degrés.
Voici donc ma question maintenant que le contexte est posé :
Etant grand novice dans le domaine des VE est-ce que ces températures sont normales lors d’une recharge ?
C’est peut être bête comme question mais ayant un couple d’amis qui a eu un départ de feu lors d’une recharge je suis hyper méfiant à ce sujet.
Un grand merci d’avance à vous !
Salut @Ktmfantasy,
Utilisateur d'une voiture électrique depuis peu, je regarde comme toi les températures lors de la recharge à la maison.
Installation assez similaire à la tienne : prise GreenUp câblée en 3G2.5 (à moins de 3m du tableau) et le même câble MOREC en 16A.
Au niveau du boîtier MOREC, les températures sont quasi identiques ces derniers jours : 26° en début de charge (soit à peine plus que la température ambiante) et 66° au bout de 5h environ. Ça semble plafonner sur cette valeur haute.
En revanche, je nai pas fait de mesure au niveau de la prise murale ou du compteur.
A voir avec d'autres avis ici mais je dirai que ces températures sont normales vu les conditions de charge (ampérage, durée) et météorologiques de la saison.
Le 04/07/2025 à 18:12, Ktmfantasy a dit :
Merci pour vos réponses à tous les deux !
Si ca peut te rassurer, mon CRO Morec chauffe à 42°C avec 11°C ambiant. Soit +31°C.
Actuellement, avec des températures à plus de 20°C, rien d'anormal à mon sens que le CRO soit à plus de 50°C.
Le mien a par contre un problème au niveau de la prise "domestique". Il doit y avoir une connexion un peu légère dans le plastique moulé car ça chauffe bien plus que mes 2 autres CRO (Tesla et Feyree). Et l'écran à rendu l’âme également...
Je le garde "au cas où", je ne l'utilise plus.
D’après quelques avis sur Amazon j’ai vu que certains avec le même CRO fondaient à cet endroit à voir dans le temps si je commence à voir de l’usure je le renverrai.
Sinon je l’échange contre un autre peut être déjà ? Parce que j’ai les mêmes valeurs que toi voir plus au même endroit (sur la prise domestique)
Perso, j'ai fait installé une green up en décembre 2024. En effet, ça chauffe ! Cet hiver je devais être aux alentours de 35°C. Hier j'ai mis la main dessus et je dois être comme vous aux alentours de 50°. Je préfère brider un peu la charge à 13A plutôt que 16.
Je regrette de ne pas avoir vu avant la prise Mureva de Schneider qui a un capteur de température intégré, ce qui me rassurerai plus.
Quelqu'un a t'il un retour sur ces prises Schneider ?
Le 06/07/2025 à 18:09, Nomoui a dit :
Pas d’inquiétude à avoir, 50 degrés, c’est pas beaucoup. On le sens à peine au toucher , alors d’ici que quelque chose fonde , il y a de la marge.
Comme pour les disjoncteurs, c’est normal que ça chauffe , puisque c’est comme ça que ça fonctionne.
2 lamelles métallique de résistance thermique différente. L’une d’elle se déforme sous la chaleur jusqu’a déclencher le disjoncteur.
Plus on s’approche de la valeur du disjoncteur, plus ça chauffe, et c’est normal. L’inverse serait inquiétant.
J’ai une Mureva EVLink https://shop.se.com/fr/fr/mureva-evlink-prise-courant-2p-t-renforcee-pour-ve-ip66-ik08-gris.html. La version connectée en ZigBee. Je n’utilise pas. Je devais l’ajouter à côté de la borne mais finalement j’ai pris une prise T2 vers schuko https://amzn.eu/d/6MHw0Ao ça m’a évité de refaire une installation.
Le problème de la Mureva EVLink c’est que même si elle a une sécurité sur la température elle ne la remonte pas dans Home Assistant. J’aime bien avoir les courbes pour surveiller les variations. Il y a quand même la tension, l’intensité, la puissance, l’énergie et la possibilité d’activer/couper la prise.
J'ai depuis quelques jours , j'ai un message qui indique un ralentissement de la recharge à cause d'une surchauffe surement lié au branchement de la prise de recharge
j'avais fait installé il y a quelques temps une prise renforcée Schneider et tout allait bien jusqu'à il y a peu
sur ce sujet plusieurs d'entre vous indiquent des températures à la prise . Comment faites vous pour connaitre ces températures ??
et avez vous eu des problèmes avec ces prises renforcées Schneider ??
Le 16/07/2025 à 03:00, apollo1 a dit :
Avec une caméra thermique
https://forums.automobile-propre.com/topic/plexo-renforcée-caméra-thermique-60871/
J'en ai mise une chez mes parents et aucun soucis pour ma part.
A noter que j'ai plusieurs CRO et sur l'un d'entre eux (voir le lien ci dessus ou j'en parle), c'est la fiche du CRO qui chauffe et qui transmet la chaleur au socle de prise (je le sais maintenant car j'ai testé avec 2 autres CRO et j'ai pas le problème). Le problème ne provient peut-être donc pas de la prise, mais de la fiche du CRO.
Modifié par alex42
Salut.
Moi aussi je trouvais que la green'up neuve chauffait un peu trop.
Mais à vous lire cela semble normal qu'elle monte a 50 degré, vraiment ?
Quand il fait 25 c'est à peu près la température de la mienne en chargeant a 13A.
J'ose pas trop tester 16A du coup :(.
D'autre personne ont mesuré la température de leur prise?
Moi je débranche et immédiatement je mesure dans la prise avec un thermomètre infrarouge.
Répondre à ce sujet…
