TEMOIGNAGE : installation borne dans une copropriété
il y a une heure, Aphilas a dit :
 La copropriété t’a autorisé à installer une P17, mais tu n’as pas le droit selon la loi de t’en servir pour de la recharge.
Et en copropriété, toute installation de recharge de VE doit être conforme et installée par un IRVE.
Merci de me citer les articles de loi qui m'interdisent d'utiliser une P17 dans mon garage...et de passer par un installateur IRVE.
Modifié par blackmamba
il y a 19 minutes, blackmamba a dit :
Le soucis de la prise p17 comme m’a informé l’électricitien IRVE, la prise doit avoir des obscurateurs (protection pour éviter de mettre un objet pointu dans la prise) pour toutes prises qui peut avoir un accès publiques. (Même un box fermer dans mon cas).
par exemple tu laisse ouvert ton garage.
de plus :
Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge
Article 22
A l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW installés dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité.
donc une prise P17 16A cela passe, mais pas une P17 tri ou 32A
Modifié par arborus
@arborus n'importe quoi... c'est un box fermé pas une place de parking!
Qu'en est-il des prises dans ton domicile si tu laisses la porte de ta maison ouverte...?
Déjà au niveau de la loi cité avant, tu ne peux installer une prise p17 32A sans habilitation du professionnel à savoir IRVE.
Car tu dépasses 3,7 kWh
Domicile et Box de garage n’est pas pareil au niveau réglementaire.
Ton box fait parti des parties communes, un domicile ce n’est plus les parties communes.
De plus dans ton cas avec une P17 32 A,
Il aurait fallu que tu augmentes ton abonnement de 9kVA
32 x 230 = 7,3 kVA donc mini 9 kVA sur le compteur en plus.
il y a 6 minutes, arborus a dit :
Il est donc interdit d'installer une prise P17 32A, point c'est tout ? Autrement dit, il est maintenant interdit d'installer une prise dans un box si ce n'est pas pour charger une voiture ?
Si tu as le droit, mais il faut passer par un électricien IRVE pour une P17 32A.
Par contre je ne suis pas sûr qu’il accepte. Et je ne sais pas si la convention IRVE oblige soit une prise renforcer soit une prise T2.
Il faudrait demander à un expert ou qqn qui a déjà fait les modules de la formation IRVE.
Un prise 16A ne dépasse pas 3,7 kWh. Donc tu peux prendre un électricien sans habilitation.
il y a 12 minutes, arborus a dit :
Parties communes :
  • le sol de la copropriété ;
  • le gros œuvre de l’immeuble (toit, murs, etc.) ;
  • les voies d’accès ;
  • les jardins et les cours ;
  • les équipements communs (ascenseurs, chaudière, etc.) ;
  • les gaines et têtes de cheminées ;
  • les canalisations, y compris les sections traversant les parties privatives ;
  • le réseau électrique ;
  • les passages et couloirs.
il y a 7 minutes, arborus a dit :
Il faut un technicien agréé "infrastructure de recharge de véhicule électrique" pour avoir une prise pour une machine-outil ?
il y a 1 minute, seb@maccagnoni a dit :
Pour le rechargement d’un véhicule électrique oui.
Pour autre chose non
Et si on installe une prise "juste comme ça" et que par le plus grand des hasards on y branche une voiture électrique ?
Autrement dit, y a-t-il une interdiction de brancher une voiture électrique sur une prise non prévue initialement pour ça ?
Cela m'intéresse parce que, lors de nos vacances dans une semaine, nous prévoyons de charger la voiture sur une prise au camping où nous logerons (même si c'est pas vraiment le sujet de la discussion, ça reste connexe, non ?).
Modifié par seb@maccagnoni
Si la recharge d'un VE est sa fonction principale sinon aucune obligation... dans le cas @seb@maccagnoni pas de problème, tout comme dans mon cas 😉
il y a 10 minutes, blackmamba a dit :
Parties communes :
Oui mais ta prise vient bien du TGBT ? Non ?
le câblage passe bien dans la partie commune non ?
Une habitation tu es responsable de ton installation intérieur. Si tu ne respects pas les lois au moment de la construction c’est ton assurance qui se retournera contre toi.
Par contre en passant par les communs tu ne peux pas outrepasser la loi.
Donc si tu as installer ta prise P17 32A en passant par les communs sans électricien IRVE à partir de 2017, tu ne respectes pas la loi.
il y a 8 minutes, seb@maccagnoni a dit :
Et l’installation de la prise p17 est une prise industrielle. Ton garage est fait pour un usage professionnel ?
Modifié par arborus
à l’instant, arborus a dit :
En l'occurrence mon garage me sert d'atelier, dans lequel j'ai pour l'instant uniquement des machines en 16A mais il n'est pas inenvisageable d'avoir une machine en 32A un jour :)
il y a 2 minutes, blackmamba a dit :
S'il s'agit de sa fonction principale sinon aucune obligation...
Dans ton cas c'est sa fonction principale, non ?
En l'occurrence mon garage me sert d'atelier, dans lequel j'ai pour l'instant uniquement des machines en 16A mais il n'est pas inenvisageable d'avoir une machine en 32A un jour [emoji4]
Donc toi tu aurais le droit en temps que professionnel ou locaux professionnel.
L’habitation IRVE est uniquement pour le câblage pour d’une prise à but de rechargement.
Donc techniquement tu peux faire installer avec un électricien standard, et l’utiliser pour recharger ton véhicule.
Par contre je ne sais pas comment va réagir l’assurance s’il y a un dégâts, et que qu’il n’y a plus de matériel professionnel et passe en baille privé.
Je me demande si légalement on doit pas démonté les prise. C’est juste une hypothèse.
@arborus Comme indiquée dans ma contribution de février, ma prise est reliée à mon compteur (pas le TGBT) et le câblage passe bien sûr dans les parties communes...
@seb@maccagnoniLa loi étant parfaitement claire et bien écrite, ce n'est pas sa fonction principale...
il y a 9 minutes, arborus a dit :
En tant que particulier on n'a pas le droit d'avoir une machine 32A dans son atelier ?
Et on n'a pas le droit de brancher un camping car chez soi, du coup (vu que les camping cars ont bien souvent une prise P17) ?
il y a 6 minutes, blackmamba a dit :
Peux-tu en dire plus ? Sa fonction principale, n'est-ce pas "simplement" l'usage qu'on en fait le plus ?
à l’instant, seb@maccagnoni a dit :
Bien sûr que si mais là on parle d’appartement et de garage en copropriété.
Tu as déjà vu qqn installer une prise camping et avoir le droit dans une copropriété ?
Oui, dans les lotissements privés fermés, beaucoup de retraités le font pour leur camping car.
il y a 47 minutes, seb@maccagnoni a dit :
Tout à fait, dans mon cas, sa fonction principale est d'éclairer mon garage via un adaptateur 😀
Il y a 8 heures, arborus a dit :
Pas d'accord, un box comme le logement donne forcément sur les parties communes mais ce sont bien des parties privatives, pour lesquelles on a des tantièmes (on n'a bien sûr pas de tantièmes sur les parties communes).
il y a 1 minute, VEisFuture a dit :
Sur les tantièmes je suis complètement d’accord,
sauf que ton domicile a son propre compteur électrique, et donc tu as aucune incidence sur les communs si tu touches l’installation.
dans le cas d’une installation depuis le TGBT, ton installation a une incidence sur l’installation commune.
En gros tu aurais le garage en dessous de ton logement. Un trou pour faire descendre la prise et la câble tirer de ton propre compteur, il n’y aurait pas de soucis. En demande l’autorisation bien sûr pour le trou dans la dalle.
par contre attention aucune aide ADVENIR, car il faut soit créer un PDL pour la ou les bornes de recharges, soit utiliser le TGBT des communs.
donc c’est pour ça qu’en copropriété tu ne peux pas mettre une prise sans protection, même dans un box privatif.
Il y a 11 heures, arborus a dit :
Si tu utilises le droit à la prise normalement tu as droit d’accès et de passage.
Article 69 « Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi.
« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article et de l'article L. 111-3-9. »
Donc je pense que tu peux jouer dessus pour avoir l’accès.
De toute façon dans une copropriété il faut passer sous tube IRL, donc un câble ou deux câble c’est pareil
Nous sommes d'accord pour le passage. Ceci dit, il faut traverser pas moins d'une quinzaine de boxs et autant de clés à obtenir. Ca a été fait n'importe comment à l'époque de la pose. J'ai pour autorisation que la gaine passe à l'exterieur des boxs, ce qui me permet de rejoindre le tableau électrique sans encombre, à 25m. Pour les 25m restants entre le linky et le tableau, c'est là que ca se corse.
Il y a 10 heures, arborus a dit :
Par contre il y a un gros avantage de prendre une borne avec délestage.
Tu n’es pas obligé d’augmenter de la puissance complète.
Dans le cas d’une prise et de non délestage tu dois régler pour que la puissance compteur pour couvrir ta consommation. Soit 16A, donc tu dois augmenter ta puissance de 3,7 kWh, Donc mini 6 kWh.
Donc tu augmentes l’abonnement sans l’utiliser entre 3,7kVA et 6kVA
Alors qu’avec le délestage, tu augmentes de 3 kVA, et la plupart du temps tu es à 3,7 kWh.
De plus une borne avec délestage est plus facilement accepter en ÂG, car aucun risque de coupure pour les communs suite à la surconsommation.
Pour l'augmentation de l'abonnement, je n'ai pas spécialement le choix. Le PDL actuel ne fourni que les garages et est en 15A. Vraiment trop juste. Du coup, je proposais de passer en 30A. Je ne peux demander plus en raison d'une installation existante en 6mm2. De bout en bout, j'ai 50m de câble jusqu'à mon garage. Je suis déjà limite pour le 16A.
Un délestage serait un énorme plus. La grande difficulté est de pouvoir accéder à toute la gaine pour pouvoir ajouter un fil pilote. Je vais etudier les passages de cable, voir si c'est possible dans engranger beaucoup de frais. Tout en sachant qu'aujourd'hui, j'ai un accord.
