Telepeage et id7
Je viens de commander le badge telepeage. Une grande première pour moi, n'étant pas forcément convaincu de l'utilité enfin si mais un peu cher.
Mais je suis très déçu par le fonctionnement avec l'id7 : il n'est pratiquement jamais détecté.
Ça marche parfois après avoir ouvert la fenêtre, une fois arrêté. J'ai essayé plusieurs positions sur le pare brise.
J'en ai déjà échangé un. J'ai l'impression que cela ne vient pas du badge.
S'il faut s'arrêter à chaque fois, voire appeler le standard, le truc va rapidement finir au fond d'un tiroir...
D'autres retours ? Astuces ?
Merci.
Le 26/01/2026 à 12:04, manuher2 a dit :
Merci.
Aucun soucis de mon côté avec un badge Sanef.
Ca ressemble plus à un problème de badge... même si déjà changé peut être voir pour le remplacer à nouveau. Ou tester avant dans une autre voiture pour voir si le comportement est identique où pas.
Jamais eu aucun problème. Bien dans la zone « grillagée » et je viens de voir en éclairant avec une lampe qu’au sein de cette zone, il y a une zone différente qui se distingue (désolé ça ne ressort pas du tout en photo) qui correspond à la zone la plus en haut et au milieu.
Dans le manuel utilisateur de la voiture (c est valable pour toutes les voitures), il y a d indiqué l endroit exact sur le parebrise où il faut positionner le badge : il y a un seul petit endroit qui ne bloque pas les ondes.
Modifié par barbaresclub
Pareil de mon côté. Le badge est difficilement détecté. Par contre, il fonctionne très bien dans les autres véhicules...
Idem avec la télécommande du bureau.
Pas de souci de fonctionnement avec l'Id 7
Par contre j'ai eu des soucis de badge Ulys quand j'ai pris l'option Italie, Espagne, Portugal, tous les badges qui m'ont été envoyés ne fonctionnaient pas
C'est réglé depuis après un passage dans un bureau Ulys
  • 3 semaines plus tard...
Alors j'ai donc reçu un 3ème badge. Et fais le test avec mon autre voiture.
Et bien c'est guère mieux.
Heureusement, je n'ai pas eu besoin de prendre le ticket ou d'appeler un opérateur mais j'ai du patienter une trentaine de secondes que la barrière s'ouvre enfin. Et 30 secondes ça paraît long.
Aucun intérêt. Voire même je vais plus vite avec le sans contact.
A mon avis, ils ont senti que j'étais le gars allergique aux autoroutes, (c'est cher payé pour le temps économisé) et c'est pour ça que ça ne marche pas [emoji1787][emoji1787][emoji1787]. Avec le fric qu'on leur file même pas fichu d'avoir un truc qui marche, surtout avec le plan B de la lecture de la plaque. Je suis quasiment sûr que toutes les bornes sont équipées de camera pour lutter contre la fraude.
Mon coup de g*** du soir [emoji846][emoji846]
  • 1 mois plus tard...
Aucun problème de mon côté. J'ai eu un badge Bip&Go et ça fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'il lâche (deux fois) et j'ai maintenant un Fulli qui fonctionne très bien aussi sur mon ID.7 Tourer
Ah je ne savais pas que plusieurs "marques" étaient possibles.
Je croyais que seul Ulyss avait plus ou moins le monopole des télépéages en France.
Juste pour info, il est situé au niveau du rétroviseur ? coté gauche ?
Sur la doc ils indiquent :
Des zones sans revêtement (fenêtre de communication) se trouvent des deux côtés près du rétroviseur intérieur pour assurer le fonctionnement des accessoires à ondes radio du commerce, tels que les systèmes de télépéage
C'est là que se trouve mon badge. Je ne prends plus les voies à 30 car je suis obligé de m'arrêter 9 fois sur 10.
