sonde temperature exterieure i3
Sauriez vous où se trouve la sonde de température extérieure de l'i3? mon chauffage ne fonctionne plus; la ventilation souffle de l'air froid quelle que soit la température demandée. J'ai une i3 rex sans pompe à chaleur. Merci et bonne année!
Ma i3 REX avait le même problème : le chauffage ne fonctionnait pas du tout. BMW a dû remplacer tout le module du chauffage.
Quelle température extérieure est affichée au tableau de bord?
Bonjour Niko, Mon i3 affichait 3,5 degrés de temp extérieure ce matin et cela correspondait bien à la temp du jour... avais tu la ventilation qui fonctionnait comme moi  et te souviens tu du prix de la réparation? j'ai rdv chez BM début février seulement et j'espère qu'avant de changer le module ils vérifieront d'autres points préalables.... Je n'ai pas les sièges chauffants comme toi mais le pb reste le même et en ce moment faut bien se couvrir à l'intérieur pour moi!!! Merci pour ta réponse
C’est BMW qui a pris en charge le problème de chauffage de ma i3, sous garantie.
j’ai roulé plus d’un mois avec avant la réparation, en plein hiver 🥶. 2 gros pulls, une bonne écharpe et des gants.
Demande au service client qu’ils prennent en charge une partie de la réparation. Ça doit être un problème connu chez eux.
Bonjour Antec, non j'ai vérifié le fusible correspondant et il est fonctionnel..
Bonjour Niko, quel âge avait ton i3 rex quand cela t'est arrivé? Tu as demandé une partie de la réparation à la concession  via le service client, après devis et avant d'effectuer la réparation? As tu réglé la facture direct ou attendu la prise en charge?
L'hiver se poursuit et on ne se bouscule pas au volant actuellement... Merci pour vos réponses.
Ma voiture avait 4 ans.
En faite, je m’en suis rendu compte au moment de son essai, avant achat. Donc je n’ai rien eu à avancer, même si ils me l’ont livrée sans que la réparation ne soit faite 😡
C'est soit le module de chauffage rep.2 soit la petite pompe électrique rep.3. Tu peux facilement vérifier si le module chauffe en posant la main dessus et si la pompe fonctionne tu sentira un léger bourdonnement en posant aussi la main dessus. Tu y accède facilement en enlevant la protection scratché coté conducteur.
Modifié par jfk68
Merci JFK68. Ta réponse m'éclaire sur les points possibles à vérifier, leur endroit et surtout leur accès car je ne voyais pas comment les atteindre, avant le passage chez BM.
Je m'y penche ou plutôt m'y "plie" dès demain, peut être avec un peu plus de température extérieure  et de soleil!
T'abuse iblue, c'est exactement ce que j'avais dit dans l'autre post ;-)
Je plaisante, j'espère que tu trouvera, que tu commandera ta pièce et fera ta réparation toi même.
C'est super satisfaisant !
Excuse Antec mais justement je me suis demandé si par rapport au message que tu m'avais envoyé sur ce post et dont je me souvenais mais que je ne retrouvais pas  car j'avais oublié que j'avais ouvert un nouveau sujet à savoir "la sonde temp extérieure", c'était toujours toi qui m'écrivais en me précisant comment accéder aux 2 points du schéma que tu me disais de vérifier...Pas étonnant que  je ne retrouvais pas ton post car en effet il répondait à un autre intitulé soit "pb de climatisation.. chauffage i3".*
Merci donc à tous 2 Antec et JPK68, je croise les doigts pour trouver demain l'origine du problème en ouvrant par l'intérieur du côté conducteur si j'ai bien compris... je vous tiens au courant.
Bonne soirée
Le 11/01/2024 à 21:44, iblue a dit :
Bonne soirée
Pas de soucis iblue...
Par rapport à l'accès je ne sais pas, la photo que j'avais me faisait plus penser à un accès par le frunk, il faudrai dans ce cas enlever la boite du coffre avant, ça doit pas être compliqué et rendre pas mal de chose accessible, au moins pour y toucher voir si ça chauffe/tourne.
Bonne soirée
Pas par l’intérieur , par l’extérieur. Juste ce cache à enlever.
J'ai répondu sur le sujet parallèle que j'avais ouvert ensuite:  " problème climatisation chauffage i3"... Il a bien fallu en outre enlever le frunk car le système de chauffage se trouve juste en dessous mais c'est facile à faire; sous le cache on trouve le liquide de refroidissement  dont le niveau était bon; hélas mes investigations n'ont pas apporté quelque piste de solution; Antec me conseille de tester l'arrivée du courant aux bornes électriques du 1 et du 5.. à suivre!!
  • 1 mois plus tard...
Bonjour iblue,
As-tu résolu ton problème de chauffage ?
J'ai fait les mêmes constats que toi, chauffage qui fonctionne par intermittence et moins souvent quand il fait très froid.
Actuellement, il ne fonctionne plus du tout, sauf en programmant une heure de départ, ce qui exclue le chauffage additionnel électrique, la pompe de circulation ainsi que le boitier électronique de pompe de chauffage.
Je pencherais donc tout comme toi, pour un défaut d'une sonde de température qui de ce fait n'enverrait pas l'ordre au système de chauffage, mais je ne vois pas laquelle !
Essaye de te connecter à la voiture par le port OBD pour vérifier la température intérieur, voir si elle te semble cohérente.
Est-ce que t’as la pompe à chaleur?
