Software update
En janvier en Belgique, je charge à 66kw par 0°C avec mon Enyaq 80 3.8 de mars 2022. En ce moment, avec des températures > à 20°C, je monte parfois à 145kw.
Pour les "pionniers" qui ont pris un Enyaq ou un VE MEB avant MY2024 (11/2023 pour les Enyaq) sans système de préchauffage, la charge hivernale peut donc être longue. Pour charger rapidement, la batterie doit atteindre environ 20°C (une donnée qu'on peut enfin surveiller sur la nouvelle appli de la tablette).
Si la batterie est froide, voici les 2 seules vraies astuces pour forcer la chauffe et gagner du temps à la borne :
  • Le "Yoyo" sur autoroute : Environ 50 km avant la borne (et si la circulation le permet), faire des cycles d'accélération et de forte régénération. Passer par exemple de 130 à 110 km/h en freinage régénératif, puis accélérer à nouveau franchement. Cet effort intense va faire grimper la température des cellules. Cinétose et vomis assurés si présence d'enfants .
  • Arriver presque à sec : Viser la borne avec moins de 10 % de batterie, voir 5%. À ce niveau très bas, le système de gestion (BMS) ouvre les vannes et autorise une grosse puissance immédiate / pleine balle. Ces forts courants vont faire chauffer la batterie de l'intérieur en quelques minutes, et la courbe de charge va s'envoler d'elle-même jusqu'au 20%. À l'inverse, arriver avec 30 % de batterie froide garantit une charge bridée et très longue.
Ou alors la bêta de OBDeleven ...
Obd eleven n
Il y a 11 heures, PascalM a dit :
Obd eleven ne va pas chauffer la batterie?
Quel est son intérêt
J'étais un fervent utilisateur de OBD Eleven avec tous mes véhicules et j'ai arrêté net le jour où j'ai acheté des véhicules neufs sous garantie. En effet, rien de plus facile que de tracer toute modification effectuée avec ce système et en cas de souci bye bye la garantie.
Si le véhicule n'est plus sous garantie, aucun souci 😉
Le 02/07/2026 à 22:42, PascalM a dit :
Ouvrir les vannes sur un 60 à 5% c’est prendre 75 kW au max ! Parole d’expérience …
Donc environ 45 à 50 min pour faire un 5–>80%.
J’arrivais à la borne après 1h30 de route à 110 avec une batterie entre 13 et 14°, pas de miracle avec cette gestion thermique …
Pour prendre le contrepied, aujourd’hui ma Model 3 n’a plus besoin de préconditionnement, donc je dois atteindre les 37° logiquement en roulant pendant 3h sur voie rapide (ce qui est absolument impossible en Enyaq 60).
Il faut sur le pack 60 atteindre minimum 29° idéalement 31° pour avoir la T° idéale.
Apres recharge ça monte à plus de 40° et ça redescend convenablement en revanche.
Pour les recharges allant de septembre à fin avril, ce sera un gros plus. Et ça représente quand même plus de la moitié de l’année.
Pour avoir fait des recharges rapides toutes les semaines en période hivernale, j’ai fini de maudire ma voiture. Heureusement que je suis convaincu de l’électrique, car il y avait de quoi être dégoûté.
Faire 25 min de pause pour récupérer 100 km d’autonomie, je n’exagère pas malheureusement.
En hiver, il n’y aucune possibilité, même sur autoroute, d’atteindre un fonctionnement idéal sans préconditionnement sur pack 60.
Je précise aujourd’hui que le nouveau pack 60 sur Elroq / Enyaq est beaucoup plus convaincant.
Il y a 3 heures, Clem2435 a dit :
Le 24 novembre j ai fait à paris 13kwh en 9 min avec 5 ° max soit 86 de moyenne 6 a 30 %. J aurais pas mis 16 minutes pour faire les % restant pour arriver a 100 km d autonomie. je pense.
Il y a 3 heures, fabosteo a dit :
100 km d’autonomie sur autoroute en hiver, c’est 60% de batterie 😊 Allez 55 en étant optimiste, 50 très très optimiste.
J' étais parti de Villeneuve d ascq à 100% recharge à roissy soit 197 km de 100 à 6 %. De nuit pour les détails. Avec 195 km d autoroute à 130 entre 0 et 5 degrés. Donc 55 % large les 100km meme en condition merdique.
Il y a 19 heures, cornam a dit :
d'où ton pseudo @Jepasse ? 🤣
Contraction de mon prénom et 1 zeste d'humour en plus 😉
Le 05/07/2026 à 13:56, Clem2435 a dit :
Donc 98 de moyenne.
Autant dire que j ai largement dépassé les 75 max. Et encore une fois températures entre 3 et 5 degrés + humidité.
Le 06/07/2026 à 23:02, fabosteo a dit :
Donc 98 de moyenne.
Je viens d’aller revérifier pour être sûr de ne pas dire de bêtises :
16 min en arrivant à 9% pour recharger 24.19 kWh, donc certainement 23.5 kWh dans la batterie environ. Soit 40.5 % environ rechargés.
J’ai été un peu pessimiste sur le temps de recharge en effet, je m’en excuse, mais en 20 pouces, je consommais environ à 23 à 24 kWh / 100 km compteur, avec en moyenne 3 kWh réels en plus aux 100 km.
Donc je maintiens sur ce que je disais en 20 pouces dans l’utilisation qui était la mienne, impossible de faire sereinement 200 km d’autoroute l’hiver, et difficilement à 110 sur voie rapide. Avec un facteur vent possible où l’Enyaq est très sensible (la Model 3 aussi à ma surprise)
Bref ce n’est pas un concours de celui qui a raison, on a chacun notre expérience (je respecte la tienne, pas sûr que l’inverse soit vrai) et pas la même à priori, ce que je voulais dire, c’est que le préconditionnement sera un énorme plus l’hiver s’il est réellement disponible.
C est surtout que tu parles de 75 kw max parole d' expérience.
Alors que la très clairement je suis largement au dessus pour encore une fois des températures très faible.
Il y a 6 heures, fabosteo a dit :
« Tu » tu viens de le dire.
Moi je ne l’ai jamais rencontré dans les conditions qui étaient les miennes 👍 (Enyaq qui dormait dehors par 0° et 1h / 1h30 de voie rapide sans partir à 100% et avoir la chance de pouvoir recharger avant départ)
Si tu te contentes d’un 98 kW au lieu des 130, tant mieux.
Moi je ne m’en suis jamais satisfait, et le préconditionnement aurait bien aidé.
Le 08/07/2026 à 15:49, Clem2435 a dit :
Le preconditionnement … ce n’est pas automatique. Après cette paraphrase des antibiotiques, les articles d’AP sur l’entrecôte indiquent que ça n’apporte pas toujours des améliorations notables (=réel gain de temps). Bjorn Nyland le rapportait aussi depuis ses tests en Norvège.
Par exemple sur l’Elroq 85 : https://www.automobile-propre.com/articles/skoda-elroq-85-son-systeme-de-preconditionnement-est-il-efficace/
De ma propre expérience sur une batterie LG de chimie de cathode NCM811 c’est vraiment quand il faut tres tres froid (penser température à partir de 0 degrés C et plus négative) que je suis impacté si je vais sur un chargeur pour lequel le prévoir ne se déclenche pas automatiquement. C’est l’apport du cobalt pour les températures intermédiaires : 0-10 degrés C (et pour recharger à haute temp comparativement au LFP).
Je parle de ça en comparaison car les chimie des pack VW ne sont à l’heure pas très différentes sur ces pack de milieu de gamme.
Modifié par cornam
Il y a 7 heures, cornam a dit :
Je suis d’accord sur un pack qui a une belle courbe (le pack 77 kWh est exemplaire).
Mais quand on voit la courbe du 60, quand on ne prend pas le pic, la courbe reste la même par la suite.
Au lieu d’avoir une descente vertigineuse, on rattrape mais on ne dépasse jamais la courbe initiale idéale.
Donc si on ne chope pas ce pic entre 5 et 30%, on perd un temps proportionnellement très important, car le reste de la courbe est en dessous des 100 kW en baisse continue.
Mais c’est vrai aussi que passé 40%, le préconditionnement ne sert plus à rien car on prend la courbe quasiment quoi qu’il arrive.
La moyenne est plus 120 que 130 au max max jusqu'à 30%.
Dans ce cas 13kwh de récupéré. Ce qui fait 6 min 30 pour 13 kwh.
Ça fait moins de 90 secondes d' écart à 98 de moyenne.
