Smart #1 : Les dimensions et le poids
Concernant le coffre :
La capacité du coffre varie entre 288 - 426 litres selon la position des sièges arrière coulissants 13 centimètres, afin de disposer de plus d'espace aux passagers de la deuxième rangée ou au volume de bagages.
A noter la présence d’un “frunk” ou coffre avant de petite capacité :
A noter également la présence d'un sous coffre assez spacieux. Niveau volume de chargement, il y a de quoi faire mine de rien.
Intéressant,  je me suis posé  la question.
Je n'arrive  pas à trouver une photo de ce sous coffre
Mais si il existe, c'est  super
Sur le site de l’argus, j’ai vu ça :
Dommage qu’il y ait ces protubérances.
D’ailleurs, de quoi s’agit-il ? Le moteur ?
Oui ça prend un peu de place.
Ça doit peut être le caisson de basse au vu de cette photo qui montre un sous coffre plus généreux .
Modifié par la chignole
  • 3 mois plus tard...
Oui c’est le caisson de basses qui est assez encombrant.
avec la banquette reculée au maximum, j’ai trouvé le coffre petit. C’est pratique de pouvoir avancer la banquette, mais dans ce cas ça fait une marche assez énorme ce qui est assez peu pratique : en gros avec la banquette avancée, il y a au choix soit une marche dans le fond du coffre, soit au on enlève le faux fond une “paroi” entre le fond du coffre normal (+ le caisson de basses) et la partie derrière la banquette…
  • 5 mois plus tard...
Bonsoir,
J'ai pu prendre quelques mesures concernant le coffre. Largeur entre passage de roues au niveau du seuil: 100 cm, hauteur du seuil depuis le sol : 76 cm, hauteur du coffre: 70 cm, diagonale du coffre 112 cm. Longueur du coffre avec sièges arrières rabattus entre seuil et siège avant : 160 cm.
  • 3 semaines plus tard...
dimensions rétros rabattus environ 1.92 m,  rétros ouverts plus de 2 m...😉
Quelques chiffres supplémentaires concernant les espaces : pareil j'ai trouvé le coffre plus petit que ce que je pensais. Par contre ils ont pensé à mettre des crochets et de sfilets pour gagner un peu d'espace. Il y a également la trappe à skis si vous avez besoin de transporter des éléments.
A côté, le coffre d'une Mégane e-tech parait énorme.
Dimensions du coffre mesurée sur une Pro+ : 1m de largeur x 66 cm de profondeur (jusqu'à 83 cm max avec les sièges AR avancés) x 35 cm de hauteur.
Double fond de coffre, qui n'est pas uniforme sur toutes les finitions, suivant la présence ou non du caisson de basses. Pas hyper haut, juste de quoi mettre un triangle + gilet de sécurité ou le câble de recharge.
Pour ceux qui comme moi ont besoin de se coller au mur de leur garage, prévoir +24 cm de largeur pour la trappe
Pour le frunk, 41 cm x 20 cm x 20 cm (profondeur)
Espace réfrigéré sous la console centrale : 22 cm de profondeur
Modifié par Calico
