MGDA
Sécuriser sa borne de recharge
Hello,
je vais faire installer une borne de recharge 7kw sur ma place de parking sauf que cette dernière sera accessible à tous. J'ai vu qu'il existait des systèmes à carte ou via bluetooth mais je trouve cela un peu trop cher et pas forcément utile. Avez-vous des idées pour empêcher quelqu'un de venir se brancher sur ma borne ?
Un système de verrouillage physique peut être ? Un coffrage ?
Est-ce que quelqu'un a déjà tenté la chose ?
Merci bien !
Le 26/09/2022 à 11:28, MGDA a dit :
Hello,
Merci bien !
Le système à carte ou autre sont justement là pour vous éviter la situation dans laquelle vous êtes. Vous considérez ces systèmes comme "trop cher et pas forcément utile", pourtant ils vous auraient évité ce questionnement :)
En cherchant avec mon installateur, il existe en tout cas pour mon modèle de borne une solution alternative. Il est possible d'installer un interrupteur dans l'appartement qui permet de laisser la borne sous tension mais de rendre impossible la charge. C'est donc cette option que j'ai choisi. Merci pour vos réponses.
Le 24/10/2022 à 11:43, MGDA a dit :
Et donc... vous branchez, vous devez monter dans l'appartement appuyer sur l'inter, puis le lendemain matin, il faut avoir appuyer sur l'inter avant de descendre, sinon vous êtes bon pour remonter ??
Galère alors qu'une simple carte ou clé et le tour était joué.
J'espère pour vous que l'inter n'est pas accessible à tous vos visiteurs dans votre appart. Vous avez, celui qui cherche l'inter de la lumière du couloir pour aller aux toilettes et qui vous coupera la charge sans le savoir.
Je suis comme vous, ma place de parking est privative mais elle n'est pas fermée en dehors du portail principale du parking.
Ma borne ne sera accessible que par un badge, donc à priori pas de problème.
Par contre mon assurance habitation ne veut pas prendre en garantie la borne parce qu'elle est accessible à tout le monde. Comment la faire assurer ?
Bluetooth, nfc, wifi un tas de solutions pour résoudre un problème presque inexistant, c'est comme si quelqu'un pouvait prendre un seau d'électricité et s'enfuir avec 😁, le vol est bien plus compliqué, et plutôt facile a rattraper, car il faut garer son véhicule a proximité voir carrément sur la place de parking privative, et sinon lors de départ en vacances il suffit de le désactiver la borne et c'est tout!!!
Perso j'ai mi un contacteur de chauffe eau (j'ai une greenup pour charger).
Donc en dehors des périodes de charges, il n'y a pas de courant dans la prise.
Avec un contacteur correctement dimensionné pour la borne, c'est facile.
On peut même pilote ce contacteur avec un module domotique pour allumer/éteindre à distance ou selon un horaire ou une présence...
De al domotique quoi 😊
Moi, je ne voulais pas parler du vol de kWh, mais du vol de la borne.
Même si notre parking dispose d'un portail électrique, il n'y a rien de plus facile que de passer derrière une voiture. Après sans trop de problèmes il est facile de repartir avec une borne qui coûte plusieurs centaines d'euros.
