Posté(é) janvier 19, 20233 a Bonjour à tous, Je viens de découvrir une fonctionnalité assez intéressante et sécurisante. En effet, la voiture est capable de détecter et corriger la trajectoire du véhicule et cela sans que le maintien de la voie soit actif. Le message "Risque de collision" s'affiche alors en rouge et la voiture corrige la trajectoire. La seule limitation actuellement est que la vitesse doit être comprise entre 65 et 110 km/h. Partagez votre expérience si votre voiture vous a déjà fait cela. Modifié janvier 19, 20233 a par Kwee
Posté(é) janvier 19, 20233 a Pas encore testé !🤣 Par contre sur la ZOE la détection piéton fonctionne à merveille à basse vitesse.
Posté(é) janvier 19, 20233 a ça donne envie d'essayer avec un carton posé devant sur une voie déserte !
Posté(é) janvier 19, 20233 a Le 19/01/2023 à 08:23, Kwee a dit : Bonjour à tous, Je viens de découvrir une fonctionnalité assez intéressante et sécurisante. En effet, la voiture est capable de détecter et corriger la trajectoire du véhicule et cela sans que le maintien de la voie soit actif. Le message "Risque de collision" s'affiche alors en rouge et la voiture corrige la trajectoire. La seule limitation actuellement est que la vitesse doit être comprise entre 70 et 160 km/h. Partagez votre expérience si votre voiture vous a déjà fait cela. Est-ce que cela fonctionne pour tous les modèles ou uniquement pour ceux qui ont le drive assist ?
Posté(é) janvier 19, 20233 a Le 19/01/2023 à 11:26, TECMO a dit : Est-ce que cela fonctionne pour tous les modèles ou uniquement pour ceux qui ont le drive assist ? Nouvelle règlementation européenne, donc c'est pour tous les modèles Modifié janvier 19, 20233 a par ENV200
Posté(é) janvier 19, 20233 a Auteur Le 19/01/2023 à 11:26, TECMO a dit : Est-ce que cela fonctionne pour tous les modèles ou uniquement pour ceux qui ont le drive assist ? C'est un modèle EV60 Techno Optimum Charge les seules options que j'ai sont le PAC et la peinture bi-ton. 😁 Modifié janvier 19, 20233 a par Kwee
Posté(é) janvier 19, 20233 a Auteur Le 19/01/2023 à 08:40, Fernandn a dit : Pas encore testé !🤣 Par contre sur la ZOE la détection piéton fonctionne à merveille à basse vitesse. J'ai pas eu l'occasion de tester, bizarrement personne ne s'est porté volontaire. 😅
Posté(é) janvier 19, 20233 a Fait avec une ZOE de prêt du boulot. Détection du piéton (dans la ZOE je n'ai pas eu changement de direction), passage du piéton sous la voiture, envoi du faire part, mise en boite, un petit discours avec les excuses et une messe, pose sur le bas côté ! Nickel ! Même pas la peine de s'arrêter ! Par contre j'étais en ville donc une vitesse inférieur à 70. Faut que je regarde dans la notice... Modifié janvier 19, 20233 a par Fernandn
