Retours d'expérience, anomalies et questions diverses
Me concernant, le fonctionnement de l'appli a été laborieux pendant une demi journée après réception de la voiture, mais depuis tout fonctionne bien. Je peux envoyer des commandes à la voiture après saisie du mot de passe, il n'y a pour l'instant jamais eu de problème.
Concernant le problème de la fixation des plaques non rivetées sur la carrosserie, j'ai contacté la direction de LeapMotor France qui s'est renseignée auprès des services juridiques de Stéllantis.
Il s'avère bien que la fixation par rivets est obligatoire pour les plaques avant et arrières.
Dorénavant, consignes est données aux concessionnaires de riveter les plaques à l'avant et à l'arrière des véhicules.
Pour ceux déjà livrés ou les plaques ne sont pas rivetées, ils ont la possibilité de retourner gratuitement chez leur concessionnaire afin de modifier la fixation des plaques.
je viens de recevoir une réponse Leapmotor concernant le tableau des Bugs que j'avais déjà publié ici et l'absence de mise à jour en France par rapport à d'autres pays européens. Voici leur réponse. :
« vous recevrez bientôt une mise à jour du logiciel, veuillez prêter attention à l'écran principal de votre T03 lorsque vous verrez une icône de téléchargement pour lancer la mise à jour.
A propos de votre liste de problèmes :
  • Navigation : nous avons fait part de ces commentaires à notre équipe logicielle afin d'améliorer l'expérience dans les prochaines versions du logiciel.
  • Téléchargement de carte : la méthode USB est utilisée par les concessionnaires dans des cas spécifiques, pour le client nous avons le téléchargement de carte en ligne.
  • Apple CarPlay / Android Auto ne sera pas disponible pour le T03.
  • La puissance de charge en courant alternatif sera maintenue avec les paramètres actuels, aucun changement n'est prévu.
  • L'application mobile est configurée pour fonctionner sur plusieurs smartphones, mais seulement un à la fois, pas plusieurs ensemble. C'est pour des raisons de sécurité et de sûreté, et cela restera comme aujourd'hui.
  • Tous les autres points que vous mentionnez seront transmis à notre équipe informatique pour de futures améliorations. »
Donc pour résumer :
  • Les premières mises à jour logicielles devraient arriver rapidement.
  • Apple carplay, Android auto, on oublie, sauf en passant par un petit boîtier adaptateur tiers qui visiblement fonctionne sur nos T03.
  • Les mises à jour de la Carto du GPS sont bien faites ONAIR comme les MAJ logicielles, la clé USB n'étant utilisée que par la concession.
  • l'application mobile qui ne peut pas se connecter depuis plusieurs smartphones sans déconnexion/reconnexion préalable n'est pas un bug mais un fonctionnement normal pour eux
Merci des informations 👍
J'ai branché un boîtier adaptateur pour tenter d'avoir waze à l'écran mais il ne se passe rien...
As tu une procédure ?
Mon boîtier :
Le 13/03/2025 à 17:39, gly a dit :
Oui, ce boîtier a l'air de fonctionner avec les T03. Plusieurs utilisateurs d'un forum allemand l'ont acheté sur aliexpress aux alentours de  40€.
https://autokitcarplay.com/blogs/news/how-to-add-wireless-carplay-android-auto-to-your-leapmotor-t03
Petite question,est ce qu’il fonctionne sur les anciennes? Car j’ai l’ancienne version de la T03 (la 109ch)
Je pense qu'il y a 2 solutions:
-soit trouver un possesseur de l'ancien modèle ayant déjà acheté et qui confirmera (ou non) le fonctionnement,
-soit "payer pour voir".
Si tu choisis la 2e solution, je pense que tu trouveras sans problème à revendre le boîtier  via ce site ou via le bon coin par exemple, si jamais il ne te donnait pas satisfaction.
Je me demande si la compatibilité et la vidéo présentée ne concernent pas l'ancienne T03 sur laquelle on pouvait déjà dupliquer l'écran d'un smartphone ce qui est impossible sur le nouveau modèle.
Dans la vidéo il est dit dans l'installation " tout le monde a Android auto" hors ce n'est pas le cas sur le nouveau modèle.
Modifié par chgros1
Je viens de poser la question sur les forums allemands. Bonne nouvelle l'adaptateur est bien compatible avec nos leapmotor équipées du logiciel 1.01 . 28. Stellantis.
Modifié par gly
Pas sûr mais il semble que celui dans la vidéo est le Carlinkit CPC200-CCPA et je crois avoir entendu que ce modèle était compatible avec plus de modèles que d'autres kit sans marque...
Pour info j'ai découvert qu'il suffit de faire glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour obtenir un raccourci des icônes les plus utilisés (alarmes survitesse et somnolence pour moi)
Plus rapide à désactiver avant le départ 👍
Le 14/03/2025 à 10:36, gly a dit :
Je n'arrive pas à avoir l'icône "autolink" ou un autre sur l'écran par rapport à la vidéo...
Pour mon adaptateur heyincar j'ai dû installer l'application carbitLink sur mon smartphone, j'ai opté pour liaison par wifi, donné les autorisations mais il ne sa passe rien.
Sur mes hyundai ça marchait en bluetooth et il suffisait de brancher le boîtier sur l'USB
A l'occasion si tu peux demander aux allemands si le boîtier heyincar est compatible avec la T03, merci
D'après ce que j'ai lu, l'adaptateur du lien ci dessus (CPC200-CCPA) est le seul réputé fonctionner sur nos T03.
Bien sûr, tous n'ont pas été testés. Mais quitte à en acheter un, autant prendre celui-là
Le 14/03/2025 à 13:59, chgros1 a dit :
Ce serait ce qui est indiqué en colonne de gauche de la page 97 ?
En tout cas, c'est bon à savoir.
Perso, surtout en ville,  je coche "affichage" de SAS, puis décoche la case en dessous (survitesse) et celle d'au dessus : somnolence.
.Edit 1 :
Effectivement il y a une petite barre verticale à gauche de l'écran qui permet de "tirer" ce volet éphémère.
Il y a quelques affichages de base.
.Edit n°2 :
J'ai l'impression qu'ils ont mis dans ce volet les mêmes réglages pour tout le monde. Il y a bien le déverrouillage du pistolet, alors que je ne l'ai jamais utilisé.
Point positif : pas besoin de passer en mode P pour couper les alertes de vitesse.
Modifié par Jo_37
Compléments
Tant qu'on est sur les alertes, y a-t-il un moyen de connaitre en différé, les notifications qu'on n'a pas le temps de lire en roulant ?
Le 14/03/2025 à 21:41, chgros1 a dit :
Moi l'alarme vigilance m'a demandé d'enlever ma casquette !
Faut avoir de bons yeux et lire vite.
Elle n'aime pas trop les lunettes de soleil.
En pratique, on finit par ignorer tout ce qui est un simple "ding", ce qui est contraire à l'objectif.
Recommandé pour vous
10 Interesting Facts About Earth's Oceans
Ce boîtier est moins cher chez Amazon que chez Ali, je vais tester.
Le 13/03/2025 à 22:13, chgros1 a dit :
le boitier est juste bon a dupliquer votre smarphone a l'écran sans fil, mais il faut avoir android auto ou carplay d'installé dans le système hors ce n'est pas le cas pour nous.
Avez-vous eu ce problème ? Mon écran sans raison apparente, ne garde pas en mémoire la langue dans les paramètres. Il passe à l'anglais sans manipulation de ma part. Je suis souvent obligé de modifier.
Le seul truc qui pourrait faire cette modif c'est que mon fils utilise la voiture et se connecte avec son portable.
Avez-vous une idée ?
