cocof
Rendement charge
J'ai eu beau cherché, j'ai rien trouvé sur le rendement de charge de la batterie.( Fonctionne recherche du forum pas top)
Voici mon constat sur 1 charge uniquement:
Charge de 18 a 91%, soit 20kWh de remplissage de la batterie
Chargeur wallbox limitée 20a
La wallbox ainsi que le compteur que j'ai positionné sur cette ligne indique 21kWh de consommé, soit une perte de seulement 5%!
Pas mal du tout. Vous constatez la meme chose?
Le 25/10/2023 à 07:18, cocof a dit :
Ce calcul est trop imprécis. Il faudrait ajouter au moins un digit après la virgule.
Les 73% correspondent bien à 20,00 kWh, mais le compteur a-t-il des digits après la virgule ? Sinon, le 21 est en fait compris entre 20,5 et 21,5.
Salut
tes calculs ne sont pas exacts car tu n'a pas 27,4kW de dispo
Si mes souvenirs sont bon c'est 26,8kW réellement utilisable
sans prendre en compte le SOH de ta batterie
j'ai plus de Spring mais je récupérerais les infos de ma batterie avec une prise obd avant chaque charge
(pour info avec un SOH de 96,17 et batterie affichée à 100% j'avais 25,35kW de dispo dans la batterie )
Avec le chargeur de base à 10A et en essayant de ne jamais descendre sous les 20% de batterie et en coupant la charge avec une prise connectée en me basant sur l'affichage de l'estimation du temps restant pour arriver à 80% (je me retrouvais toujours vers 92-93%)
J'avais une perte qui était globalement entre 5 et 9% du courant total utiliser voir jusqu'à 10% lors de charge avec un pourcentage très bas au début ou en chargeant jusqu'à 100%
Le soh tu l'avais avec la prise odb et canze plus? Ou uniquement via Dacia ? Chez moi j'arrive pas a le faire fonctionner , pb de bluetooth qui est en 5.0 je pense.
En tout cas merci de tes précisions.
Modifié par cocof
Le 29/10/2023 à 07:57, cocof a dit :
Avec ma prise obd et canze plus
pour ton problème de prise obd je sais pas si ça peut t'aider mais j'ai eu un problème quand j'ai voulu l'utiliser avec l'application canze "officielle" sur mes kangoo ze a la place de canze plus
Apparement on ne peut pas utiliser la même prise obd sur canze et canze plus en même temps
j'ai du aller dans les paramètres de canze plus pour modifier la prise obd utiliser et le passer en mode "http gateway" et ensuite l'appli canze s'est bien connecter et a fonctionné instantanément
Modifié par Myke
Bonjour quand tu as sélectionné http tu as mis l'adresse de ta prise?
Chez moi ça marche tjs pas, ma prise odb est en version bluetooth 5. J'ai commandé une version antérieure sur Ali. On verra bien.
Le 31/10/2023 à 20:42, cocof a dit :
Non j'ai juste mis cette option au hasard à la place de ma prise obd car je ne peux lire aucune données si ma prise est sélectionnée en même temps sur l'app Canze et sur Canze plus
