Posté(é) octobre 25, 20232 a Bonjour J'ai eu beau cherché, j'ai rien trouvé sur le rendement de charge de la batterie.( Fonctionne recherche du forum pas top) Voici mon constat sur 1 charge uniquement: Charge de 18 a 91%, soit 20kWh de remplissage de la batterie Chargeur wallbox limitée 20a La wallbox ainsi que le compteur que j'ai positionné sur cette ligne indique 21kWh de consommé, soit une perte de seulement 5%! Pas mal du tout. Vous constatez la meme chose?
Posté(é) octobre 27, 20232 a Auteur Bonjour Batterie de 27.4 kWh donc 100% représente 27.4 kWh De 18% a 91% il y a 73 % Donc règle de 3: 73*27.4/100=20 Le compte est bon
Posté(é) octobre 27, 20232 a Le 25/10/2023 à 07:18, cocof a dit : Bonjour J'ai eu beau cherché, j'ai rien trouvé sur le rendement de charge de la batterie.( Fonctionne recherche du forum pas top) Voici mon constat sur 1 charge uniquement: Charge de 18 a 91%, soit 20kWh de remplissage de la batterie Chargeur wallbox limitée 20a La wallbox ainsi que le compteur que j'ai positionné sur cette ligne indique 21kWh de consommé, soit une perte de seulement 5%! Pas mal du tout. Vous constatez la meme chose? Bonjour, Ce calcul est trop imprécis. Il faudrait ajouter au moins un digit après la virgule. Les 73% correspondent bien à 20,00 kWh, mais le compteur a-t-il des digits après la virgule ? Sinon, le 21 est en fait compris entre 20,5 et 21,5.
Posté(é) octobre 27, 20232 a Auteur La conso exacte de mes 2 compteurs est de 21.01 kwh et 21.0 pour l'autre c'est pour ça que j'ai arrondi a 21.
Posté(é) octobre 28, 20232 a Le 27/10/2023 à 13:29, cocof a dit : La conso exacte de mes 2 compteurs est de 21.01 kwh et 21.0 pour l'autre c'est pour ça que j'ai arrondi a 21. OK, donc le calcul est correct.
Posté(é) octobre 28, 20232 a Auteur bonjour cette nuit, conso de 19.9 kWh pour passer de 19 à 91% soit pour mettre 19.7 kWh dans la spring en environ 4h20.
Posté(é) octobre 29, 20232 a Salut tes calculs ne sont pas exacts car tu n'a pas 27,4kW de dispo Si mes souvenirs sont bon c'est 26,8kW réellement utilisable sans prendre en compte le SOH de ta batterie j'ai plus de Spring mais je récupérerais les infos de ma batterie avec une prise obd avant chaque charge (pour info avec un SOH de 96,17 et batterie affichée à 100% j'avais 25,35kW de dispo dans la batterie ) Avec le chargeur de base à 10A et en essayant de ne jamais descendre sous les 20% de batterie et en coupant la charge avec une prise connectée en me basant sur l'affichage de l'estimation du temps restant pour arriver à 80% (je me retrouvais toujours vers 92-93%) J'avais une perte qui était globalement entre 5 et 9% du courant total utiliser voir jusqu'à 10% lors de charge avec un pourcentage très bas au début ou en chargeant jusqu'à 100%
Posté(é) octobre 29, 20232 a Auteur Le soh tu l'avais avec la prise odb et canze plus? Ou uniquement via Dacia ? Chez moi j'arrive pas a le faire fonctionner , pb de bluetooth qui est en 5.0 je pense. En tout cas merci de tes précisions. Modifié octobre 29, 20232 a par cocof
Posté(é) octobre 29, 20232 a Le 29/10/2023 à 07:57, cocof a dit : Le soh tu l'avais avec la prise odb et canze plus? Ou uniquement via Dacia ? Chez moi j'arrive pas a le faire fonctionner , pb de bluetooth qui est en 5.0 je pense. En tout cas merci de tes précisions. Avec ma prise obd et canze plus pour ton problème de prise obd je sais pas si ça peut t'aider mais j'ai eu un problème quand j'ai voulu l'utiliser avec l'application canze "officielle" sur mes kangoo ze a la place de canze plus Apparement on ne peut pas utiliser la même prise obd sur canze et canze plus en même temps j'ai du aller dans les paramètres de canze plus pour modifier la prise obd utiliser et le passer en mode "http gateway" et ensuite l'appli canze s'est bien connecter et a fonctionné instantanément Modifié octobre 29, 20232 a par Myke
Posté(é) octobre 31, 20232 a Auteur Bonjour quand tu as sélectionné http tu as mis l'adresse de ta prise? Chez moi ça marche tjs pas, ma prise odb est en version bluetooth 5. J'ai commandé une version antérieure sur Ali. On verra bien.
Posté(é) novembre 4, 20232 a Le 31/10/2023 à 20:42, cocof a dit : Bonjour quand tu as sélectionné http tu as mis l'adresse de ta prise? Chez moi ça marche tjs pas, ma prise odb est en version bluetooth 5. J'ai commandé une version antérieure sur Ali. On verra bien. Non j'ai juste mis cette option au hasard à la place de ma prise obd car je ne peux lire aucune données si ma prise est sélectionnée en même temps sur l'app Canze et sur Canze plus
