dimitrifrom31
Remplacer wallbox par green'up
Voilà j'ai rendu ma leaf et j'ai pris une C-zéro à la place. Je vais donc vendre la wallbox qui ne me sert plus à rien pour la remplacer par une green'up.
Mais du coup quelques questions se posent et il est difficile d'y voir clair (la fonction recherche ne m'aide pas beaucoup car les mots clés se retrouvent aussi et surtout dans des sujets ne répondant pas à ma problématique):
Je sais que la green-up est renforcée et conçue pour supporter les charges longues mais quel est le format de câble électrique recommandé? Je lis qu'en dessous de 25 mètres du 2.5mm² entre le disjoncteur et la green'up suffit, est-ce vrai et si oui n'est-il pas préférable de mettre du 4 ou du 6mm² ?
Quels sont les avantages/inconvénients des différents câbles (2.5 , 4 et 6) ? Apparemment la legrand accepte jusqu'à 6mm² mais là encore ce n'est pas toujours clair ni précisé.
Pour l'installation en elle même je conserve le disjoncteur/interrupteur différentiel déjà en amont de la wallbox, je démonte la wallbox et je repars du différentiel directement vers la green'up qui sera à 12 mètres environ (la wallbox était à 60cm à peine).
Autre question il n'existe pas d'équivalent/concurrent de la green'up? Technologiquement elle n'a rien d'extraordinaire donc je me dis qu'il doit y avoir des alternatives. La prise étant en extérieur elle doit simplement être étanche.
Merci d'avance :)
Edit: pour être plus spécifique qu'apporte une priselegrand green'up par rapport à ce type de prise étanche:
https://www.castorama.fr/prise-de-courant-etanche-avec-terre-16a-ip54/3545411317615_CAFR.prd
(hormis le fait de soulager plus le portefeuille)
Modifié par dimitrifrom31
il y a 4 minutes, dimitrifrom31 a dit :
J’ai une Wallbox + une GreenUp + 1 Witty de chez Hager.
La prise Witty est une alternative et elle est jolie.
il y a 2 minutes, Bigfoot a dit :
Merci mais en dehors de l'aspect esthétique (vu qu'elle semble être plus ou moins au même prix) y a-t-il un quelconque avantage à prendre une legrand? une witty? une autre?
Elles sont renforcées pour tenir sur le long terme entre 12 et 16A.
La GreenUp à un aimant qui permet de débrider les CRO de chez Renault ( 14A au lieu de 8 ou 10A si prise non GreenUp )
Ok merci, je prépare le terrain puis je m'occuperai d'acheter le matériel.
Je vais partir sur la green'up en saillie avec du 4mm² je pense puis repartir de la green'up vers un abri de jardin en 2.5mm² pour l'alimenter en électricité par la même occasion.
Si quelqu'un peut me confirmer que le cro C-Zéro/ion/Miev est compatible green'up ce serait parfait!
La majorité des imiev czero ion sont limitées à 12A. À une époque (vers 2012 faudrait regarder le forum dés triplettes) les cro reconnaissaient les Green up (aimant ds la prise mâle) et chargeaient en 14A. Des utilisateurs ont bidouillé des cro sans aimant plus récemment pour obtenir 14A en rajoutant un aimant...
l’amperage autorisé est marqué au dos du cro.
Moi je ne comprends pas pourquoi virer la wallbox et la remplacer par une prise qu'il va falloir acheter (donc le bénéfice revente WB occas/achat prise renforcée neuve va être ridicule). La WB fonctionnera très bien sur la petite
