Remplacement ordinateur de bord
propriétaire d'une Model 3 SR+ depuis août 2021 (60.000 km). Je rencontre un soucis d'ordinateur de bord (selon Tesla).
Symptômes: Plus de lignes à l'écran, autopilot indisponible, régulateur idem, phares adaptatifs également, frein moteur limité, caméra arrière qui saute régulièrement et une mise à jour en cours qui bloque à 50%.
J'ai déjà eu les mêmes symptômes il y'a un an, ça s'est soldé par le remplacement de l'ordinateur de bord sous garantie (14/02/25).
Après avoir émis un ticket, je reçois un devis de plus de 4000 € pour un nouveau remplacement... qui ne manque pas de m'étrangler et de m'interroger.
Avant tout: Quid de la garantie de la pièce remplacée ?
Il ne me semble pas normal que l'ordinateur de bord soit une pièce d'usure.
Quelqu'un a t'il eu le cas ?
Une autre solution ?
Il est impossible pour nous de sortir une telle somme en ce moment. J'aimerais avoir quelques avis avant de cliquer sur "accepter le devis", seul moyen d'avoir un RDV.
Je précise que j'ai tenté soft reboot/hard reboot (coupure alimentation), débrancher la batterie 12V, ouvrir/fermer toutes les portes, couper sentinelle pour avoir une veille profonde etc... rien n'a fonctionné.
Merci d'avance pour vos retours
Le 10/02/2026 à 15:12, Wattouat a dit :
Vérifie sur le site Tesla les garanties y compris en cas de réparation.
De mémoire les réparations sont garanties 1 an
Modifié par LouisF
Période de couverture - Pièces
La présente Garantie limitée sur les réparations de pièces, de carrosserie et de peinture Tesla commence à la date d'achat de la Pièce et sa couverture s'étend sur une période de 12 mois ou 20 000 km, selon le premier terme échu, excepté dans la mesure où une Pièce particulière bénéficierait d'une période de garantie plus longue, comme indiqué dans le tableau ci-dessous
"Écran tactile et unité de commande multimédia 2 ans ou 40 000 km, selon le premier terme échu"
Ce sera donc 2 ans pour l'ordinateur de bord ?
Je flippe car dans 4 jours ça fera 12 mois. D'ailleurs est-ce la date d'acceptation du devis ou de réalisation des travaux ?
Le 14/02/25 le véhicule était encore en garantie. La pièce changée se trouve donc avoir la garantie qui rejoint la garantie d'origine en cours au moment du changement, à savoir jusqu'en août 2025 ou 80000 km.
Il n'y a pas d'extension de garantie pendant une réparation durant la garantie originale.
Pour la garantie des pièces détachées, hors garantie d'origine :
https://www.tesla.com/fr_fr/support/vehicle-warranty
J'imagine qu'ils peuvent réparer avec du matériel d'occasion lors de la période de garantie.
  • 3 semaines plus tard...
J'ai les mêmes symptômes sur une SR+ LFP de mai 2021. Tesla aurait aussi voulu que j'accepte un devis d'environ 4000€ pour remettre le même harware 3 qui peut chauffer à nouveau en raison de "je ne sais quoi" et retomber en panne. Ce sera ans moi d'autant que ça sent le vice caché. Si je n'attaque pas en justice et que je fais réparer, ce ne sera pas chez Tesla... J'aime beaucoup ma Tesla mais j'aurais trop peur de me faire arnaquer en leur faisant confiance dans un tel contexte !
Modifié par Phil2308
Bonjour, la M3 de mes parents a visiblement le même souci (plus de ligne sur l'écran, phare adaptatifs qui ne fonctionnent plus, régulateur adaptatif idem), elle a 3 ans et 120 000 kms.
Savez-vous si c'est une panne récurrente sur les M3 ou si c'est quelque chose de rare ? Aussi, le montant de la réparation me paraît prohibitif (Tesla leur réclame 3800€). Est-ce-que vous savez si une fois la réparation faite, ça retombe en panne facilement ?
Bonjour, sur mon devis il y'a deux références de "Service car computer LHD HW3.2" avec la mention "Provisioned" (1566786-s1-c et 1566786-s1-e).
Je suppose que ça sera l'une OU l'autre (1525 € chacune).
J'ai RDV vendredi prochain, je serai fixé…
Honnêtement si on pouvait au moins disposer d'un régulateur simple, je ferais pas forcément la réparation, mais là c'est pénible de faire de la route sans rien.
Pour info, en cherchant et demandant à Gemini, j'ai eu la suggestion de refaire l'étalonnage des caméra de la voiture, ce que j'ai suggéré à mon père de faire.
Le problème semble être parti au bout de 200km. Si ça peut aider quelqu'un.
