PascalR
Refus de charge
J'ai une Niro PHEV depuis 6 mois avec laquelle j'ai roulé 11000km sans problème et avec grand plaisir, mais depuis lundi dernier elle refuse la charge (voyant rouge) et affiche une anomalie système hybride au démarrage (seulement le premier, pas les suivants). Je suis allé chez Kia hier ils ont essayé un cable neuf mais même résultat...ils m'ont dit que d'après la hotline je ne serais pas le seul...En attendant la réparation (demande de prise en charge par la garantie), ils disent que je peux rouler en mode hybride sans problème...Quelqu'un a-t-il déja eu ce problème ?
je suis dans le même cas avec une voiture que l'on m'a livrée il y a deux semaines. J'espere bien qu'il s'agit d'un défaut de contact. J'attend mon rendez vous chez kia pour avoir le diagnostic.
Je confirme, il s'agit bien d'un tout petit souci mécanique avec le pion de verrouillage de la trappe.
Lorsque celui ci ne peut pas s'engager dans le trou de la prise (par exemple, celle-ci n'est pas parfaitement engagée à fond), le moteur patine pour ne rien casser. Mais ensuite, l'électronique pense que le pion est verrouillé alors que ce n'est pas vrai, et tout s'arrête.
Solution : ré-armer le mécanisme en ouvrant la trappe par la commande à distance (le bouton orange sous le capot, près du phare gauche). C'est pour cela qu'il est là !
Mais ce n'est pas documenté. Pour donner du boulot aux concessionnaires ?  ?
Au final, dysfonctionnement du système de verrouillage de la prise lors de la recharge. En bidouillant la commande à distance sous le capot, pas de changement. Le concessionnaire change le mécanisme. 3 semaines pour la mise à disposition de la pièce. A voir si c’est un échange standard ou bien un composant qui a été reingeniere
Comment réagissait la commande sous le capot ? Elle permettait bien d'ouvrir la trappe ?
Cette commande est assez difficile à utiliser, il faut maintenir l'embase d'une main en tirant le bouton de l'autre...
Bonjour, j'ai de nouveau le même pb de refus de charge qu'il y a 6 mois à cause du non vérouillage de la trappe, quelle déception ! Le concessionnaire avait changé le mécanisme après 4 semaines de délai et il m'avait dit que cela n'arriverait plus car Kia avait corrigé le défaut sur la nouvelle pièce, c'est visiblement faux...J'ai essayé de manipuler la tirette orange sous le capot mais ça n'a aucun effet...de toute façon si cela corrigeait vraiment le problème le concessionnaire serait au courant et ne changerait pas la pièce (2h de main d'œuvre pour démonter l'aile !). Mais si c'est un problème générique lié à la pièce pourquoi ça n'arrive pas plus aux autres ? Pour moi déjà 2 fois en 1 an / 18000km... C'est dommage car sinon j'adore cette voiture !
Il faut être extrêmement prudent lorsque l'on recharge son Niro : la prise doit être PARFAITEMENT engagée à fond. Si le câble est tendu, celui ci peut tirer légèrement la prise en arrière. Et alors, quand le doigt de verrouillage tente de se fermer, il est coincé et cela dérègle le mécanisme.
J'ai eu ce souci aujourd'hui.
Je confirme qu la manip de réarmement avec la tirette orange sous le capot a parfaitement fonctionné dans mon cas.
Cependant je précise que je m'y suis repris plusieurs fois pour enfin réussir à "tromper" la logique du véhicule:
Comment j'ai procédé au final : VEHICULE VERROUILLE, capot ouvert, la main tenant le bouton de réarmement, j'ai déverrouillé le véhicule ET SIMULTANEMENT tiré d'un coup sec vers le haut la tirette de réarmement. Si on entend un déclic côté trappe, c'est réglé.
J'espère que vous pourrez reproduire la procédure avec le même succès.
Un grand merci à Kamel pour cette procédure claire qui va surement aider pas mal de gens.
La cause du problème est toujours inconnue. Je pensais qu'il pouvait s'agir d'une prise incomplètement enfoncée à l'instant où le verrou doit la bloquer.
Mais je me demande si ça n'aurait pas un rapport avec une fermeture tardive de la trappe, après avoir débranché la prise.
De votre côté, avez vous une idée de ce qui a pu se passer ?
Bonjour à tous.
Proprietaire depuis 8 mois d un Niro hybride rechargeable qui a aujourd’hui 10000km, ce matin je m aperçois qu il ne veut plus charger. J ai utilisé la trappe de secours comme indiqué dans vos posts plus haut mais rien y fait.
Quelqu un a t il eu ce problème récemment et y avait il une solution?
merci
Salut.
Qu'y a t il d indiqué sur le chargeur? Photo si possible.
Récemment le mien s est mis en défaut avec les fortes chaleurs. J ai réglé sur 10A au lieu de 12A et plus de pb. (Ça se règle avec le bouton noir derrière le chargeur en laissant appuyé)
Merci pour votre réponse.
Alors j ai pris 2 photos. Une avant que le défaut s affiche (la 2ème photo) et l autre après (la 1ère).
Effectivement en baissant ça marche un peu plus longtemps puis ça se met en défaut...
Ah cela a l'air différent de mon cas. Moi la prise en haut à gauche passait au rouge pour me prévenir de la surchauffe et de la mise en defaut.
Là on dirait que le boîtier est tjs ok, mais que la voiture ne charge plus comme si la charge était terminée(ça passe du bleu au vert sur le boitier).
Faire un dernier test en 8A (level L sur le boîtier de charge). c'est long à charger mais ça permettra de voir si c'est un pb de température ou autre chose.
A +
Jusqu'à présent, je n'ai jamais lu sur les forums une véritable panne du chargeur.
Toujours des problèmes qui se résolvent en tirant le bouton orange (alors que les portes sont verrouillées) pour replacer le mécanisme du verrouillage de trappe dans sa position normale...
Pourtant il y a eu cette campagne de rappel pour améliorer la fixation des câbles électriques au niveau de la trappe. La voiture en panne n'a peut-être pas eu ce rappel, et un câble a fini par faire court circuit avec la carrosserie, à force de vibrer ?
bonjour
j'ai le meme probleme
ils m'ont change le cable  au boutg de 3 mois meme probleme
ils ont garde la voiture pendant 3 jours ils n'ont rien trouve par contre le programme de charge avait change
depuis que le probleme est revenu l'ancien programme ets revenu tout seul????voila
Le 03/08/2019 à 21:40, Xav52 a dit :
Moi le défaut est sur le bouton en haut à gauche à côté de la prise
