RECUPERATION DE MON ANCIENNE BATTERIE
Le 12/01/2025 à 23:10, misterden a dit :
attention les batteries domestiques faites "maison" ne passent pas le CONSUEL, et vu le prix de certains systèmes plug n play ( Zendure hyper 2000 , 3000€ pour 7,7kWh ) pas sur que ça soit intéressant de se prendre la tète a récupérer et bidouiller une batterie d'une voiture pour se faire une batterie domestique.
Consuel dans le cas où tu es encore raccordé au réseau 😋 la solution: devenir autonome avec un système hors réseau. Et pour le coup si tu arrives à avoir une efficience dans ta consommation domestique, une capacité de 35/40kwh en stockage et une installation PV bien dimensionnée c’est gagné 🙂
Mais du coup au garage ils acceptent de vous laisser partir avec votre batterie de plusieurs quintaux sous le bras?
Je croyais qu'elles devaient obligatoirement être démontées par un centre agréé puis envoyée dans un centre de recyclage lui aussi agréé
Topic super interessant
tu pourrais faire un sujet à part pour rassembler ton expérience des 390 000km.
Les coûts. Les problèmes. L'état des sièges.
j'aime bien les vidéos de ce taxi tesla. Mais c'est un seul retour dans le monde
C'est toujours intéressant de lire d'autres retours. Vous êtes les seuls à rouler autant. À nous faire voir ce qui arrive à nos tesla sur le long terme
(genre il me faudra 20 ans pour arriver à ton niveau :) )
Le 27/01/2025 à 15:43, thierry1 a dit :
Exactement mais celui-ci ne donne plus de nouvelles depuis l’autre fois :/. J’espère que son partage d’expérience arrivera 🤲🏼
Le 06/01/2025 à 10:09, Ninio a dit :
Bonjour à tous,
Petit nouveau sur le forum, je vais devoir changer ma batterie de mon Model Y Perf qui affiche 390 000km en 2ans et demi.(Taxi)
Je souhaiterais savoir si il est possible de récupérer la batterie qui va etre changée et de l'installer chez moi. Si oui existe-t-il des entreprises proposant ce service ?
Merci d'avance pour votre aide 🙏🏻
Si tu est très bricoleur, pas trop à cheval sur la législation, et que tu as pas mal de temps à y consacrer, c'est faisable.
Je l'ai fait avec une batterie de CZéro, récupérée sur une épave (qui m'appartenait), et connectée à un onduleur photovoltaïque hybride Solax.
Comme dit dans ce fil, il n'est certainement pas trop légal de récupérer ainsi une batterie et impossible de passer le consuel avec une telle installation... et je ne suis pas sûr qu'une telle opération soit financièrement intéressante...
Si tu veux creuser, tu peux aller voir ce projet qui est très abouti : https://github.com/dalathegreat/Battery-Emulator
Ce n'est pas la solution que j'ai choisie, mais c'est assez proche...
J'ai viré la carte BMU de la batterie et ajouté une carte électronique lilygo qui fait passerelle entre les 10 cartes CMU de la batterie et mon onduleur.
Mon système ne fonctionne donc qu'avec des batteries de triplettes, tandis que la solution que j'ai conseillée dans mon poste précédent supporte un grande variétés de marques de batterie...
