recharger en sécurité
dans ma location la prise green up a été installée a l’extérieur.
Ma question est de savoir si je peux recharger dans le garage ou si je suis obligé de laisser ma voiture a l’extérieur pendant la recharge
Merci de votre aide
C'est une question qu'il faut poser au propriétaire
Recharger un VE dans un garage ou a l'extérieur ne pose aucun problème en la branchant à une green up.
Pour moi, aucun problème de charger dans le garage, si la longueur du câble de ton CRO permet de le faire sans rallonge et que tu arrives à passer le câble sans le coincer avec la porte.
Si tu dois mettre une rallonge, il faudra qu'elle supporte au moins 3,8 kW, et éviter le premier prix.
Vérifie aussi auprès de ton assurance si tu dois le mentionner ou pas.
je vais rechercher un CRO avec un câble de 1.50/2 mètres .
Si vous avez des pistes.... je suis preneur.
Le 15/09/2025 à 12:59, farenas a dit :
Oui, si c'est une location, le propriétaire à peut-être une crainte d'incendie (même si pas forcément justifié) et ne souhaite peut-être pas qu'on charge à l'intérieur.
@made pourquoi poser la question ? vous avez peur qu'on dégrade votre auto ? Le branchement  à l'extérieur pose problème, soit parce que l'emplacement n'est pas privé ou car l'auto serait sur le domaine public ?
Le 16/09/2025 à 11:35, marcs a dit :
Mais a t il seulement le droit d'imposer une telle restriction ?
Si c’est le cas, je suppose que ça doit être mentionné dans le bail, pour que le locataire en soit informé à la signature et non a posteriori.
L’emplacement à l’extérieur est peut être tout simplement une question financière (longueur de câble, proximité du tableau) ou de facilité (pas besoin de rentrer la voiture dans le garage), et non de sécurité.
Chez moi, la Green up est à l’extérieur, sur le mur de la maison : il y a 2 m de câble. La porte du garage est à 3 m, mais il aurait fallut faire une tranchée pour traverser l’allée, donc gros travaux.
