Didier17
Recharger dans mon garage avec ma configuration
Salut à tous,
Un peu paumé dans les différentes solutions de recharge, je me tourne vers vous pour m'éclairer.
D'abord, je charge dans mon garage sur une prise 16A. La charge n'est pas très rapide mais ce n'est pas gênant dans le cadre de mon utilisation quotidienne.  Je ne vois donc pas de raison de mettre beaucoup de frais.
MAIS s'il s'avérait qu'il y avait une solution simple et peu onéreuse pour augmenter la vitesse de charge et éventuellement pouvoir contrôler la charge à distance, cela pourrait m'intéresser.  Je ne vais pas mettre 200€ pour gagner 50% de vitesse de charge mais imaginons qu'il y ait un gain de 100%, pour un coût de 100€, je signe.  Je préfère préciser que je n'y crois pas une seule seconde.  C'est un exemple pour illustrer.
Je dispose donc :
  • d'une Spring sans CCS.  Il aurait fallu attendre plusieurs mois de plus pour en avoir une avec l'option.
  • de son chargeur d'origine 10A
  • du câble type 2 pour charger sur des bornes
  • d'une prise murale qui peut encaisser 16A.
Jusqu'à maintenant, je ne vois pas trop comment faire et je me tourne vers vous pour un bon plan.
Le profane en électricité que je suis semble avoir compris que:
  • La P17 semble inutile puisqu'il faudrait racheter un 3ème câble et donc le budget est conséquent.
  • La Green'Up ne m'apporterait pas grand-chose puisque le chargeur d'origine est limité à 10A.
Me trompè-je?  Existe-t-il une solution pour gagner beaucoup en dépensant peu?
Merci de vos éclairages
Modifié par Didier17
Le beurre et l'argent du beurre.
Non il n'y pas de solution pas chère.
Le moyen le plus simple serait
Un chargeur 16A ( 200 € )+ une prise renforcée et son installation ( mini 200€).pour ne pas gagner grand chose en final.
Je te conseille  de rester ainsi
En 1h10, avec ton CRO 10A, tu vas récupérer 10% de batterie, soit environ 20 a 23 kms d'autonomie
Si tu investis dans un  CRO 16A, tu auras la même chose en 45 min environ.
Par contre, la prudence  la plus élémentaire te fera changer ta prise 16A actuelle (plexo ?) par une renforcée greenup ou hager witty
Pour un coût de 400€ CRO et prise renforcée installée.
Au final,  hors situation spécifique,  ton combo actuel est largement  suffisant
Vérifie régulièrement  l'état et les connexions de ta prise. Assure  toi que le cablequi l'alimente est supérieur  à 1,5mm2
Et bonne route
Modifié par farenas
Bonjour Didier,
Avec la même configuration que toi, mais avec d'autres contraintes, j'ai souhaité trouver un chargeur encore plus lent que 10A. J'ai acquis sur le net un chargeur EVIEUN Portable EV Charger réglable de 6 à 16A ( 200 € sur Am..) que j'utilise à  6A voir 7A quand il y a du soleil. Nos prises sont dimensionnées pour 16 A, rien ne s'oppose à utiliser ce type de chargeur et si 16A te paraissent beaucoup, il est possible de charger à 10, 11, 14, 15 et 16A.
Bonne route.
  Le 22/08/2022 à 11:49, Puch a dit :
Bonjour Didier,
Bonne route.
Dérouler
Je présume que c'est par rapport à une installation photovoltaïque.  Merci du... tuyau pour le câble mais c'est effectivement trop peu de gain pour le coût.
Pourquoi prendre un chargeur qui descend à 6A pour charger avec l'énergie solaire ?
J'ai justement 3kw de panneaux et je souhaites aussi optimiser la charge quand il y a du soleil...
Modifié par gafyroots
Bonjour gafyroots,
Lorsque l'on dit que les panneaux ont une puissance de 3 kW, il s'agit de puissance dite de crête (kWc),  c'est à dire de la puissance délivrée lors des meilleures conditions solaires possibles.
En réalité, la puissance réelle est souvent inférieure. Il s'agit donc d'adapter la puissance de charge avec la puissance solaire réellement disponible à un moment donné.
Pour obtenir la puissance de charge en fonction de l'intensité ("l'ampérage") en faisant abstractoin des pertes dans le chargeur, il suffit de multiplier l'intensité en ampère par la tension en volt : P[W] = U[V] * I[A], par exemple :
6 A => 1,38 kW, 7 A => 1,61 kW, 8 A => 1,84 kW, ..., 10 A => 2,30 kW, etc.
Je dispose de panneaux d'une puissance crête de 6,9 kWc. J'ai acheté un tel câble qui permet de moduler la puissance de charge. Je l'utilise systématiquement avec 10 A en été, de 9 h à 17 h, j'ai ainsi la garantie que, par temps ensoleillé, la Spring se charge uniquement avec les panneaux, tout en me laissant un surplus pour la consommation courante : frigo, congélateur, cuisson, etc.
Mon installation solaire est très faible: 6 panneaux de 405 Wc soit théoriquement 2430 Wc qui, après passage par les micro-onduleurs, me délivrent tout au plus dans le meilleur des cas d'ensoleillement 6 x 349W soit 2094 W.
Considérant mon talon de consommation à 100 W minimum, au mieux ma production disponible est de 2000 W soit à la louche 9 ampères.
N'étant pas pressé, et souhaitant avant tout ne pas acheter de courant, je me limite entre 6 et 8 ampères en fonction des autres besoins du domicile.
Bien cordialement, Puch
  Le 21/08/2022 à 14:42, Didier17 a dit :
Salut à tous,
Je dispose donc :
Dérouler
Regardes sur wattsattitude.fr ils viennent de sortir une box wifi avec câble qui permet 7kw et qui programme la spring.
