Dan03
Recharge Kona
  Le 23/07/2019 à 15:40, Dan03 a dit :
Dérouler
bonjour
bienvenu sur le forum
les nouveaux membres sont invité à se présenter ici: https://forums.automobile-propre.com/forums/présentation-des-nouveaux-membres-51/
merci
Le câble fourni pour recharger en 220V à domicile est-il muni d'un connecteur 220v 16A ou 32A ?
Dérouler
toujours avec une fiche 10/16A pour se brancher sur les prises "ordinaire" de nos maison
sous condition qu'elles soit de très bonne qualité, sur un circuit dédié et protéger par un différentiel 30mA type A ou HPI
pour charger plus vite, si nécéssaire, ce qui n'est que rarement le cas, il faudra une wall-box installée par un pro ayant  la qualification, IRVE
Patrick
Salut c'est 16a Max, apparemment tu peux descendre si tu as un doute sur la qualité de ton installation via un bouton à l'arrière du chargeur ;) (je n'ai pas encore mon Kona, mais j'avais trouvé l'info)
Modifié par Lucaralf
  Le 23/07/2019 à 15:52, Dan03 a dit :
Merci à tous
Je vais installer une ligne dédiée
Dérouler
En sélectionnant 12 Amp. le VE affiche 2,5kW de puissance de recharge en tirant 10 Amp.
En sélectionnant 10 Amp. le VE affiche 2,1kW de puissance de recharge en tirant 9 Amp.
En sélectionnant 8 Amp. le VE affiche 1,7kW de puissance de recharge en tirant 7 Amp.
Cela laisse le loisir de modifier les réglages suivant les installations et circonstances de déplacements
Merci à tous
Dérouler
Dan, si tu te lances dans une installation, fais tirer de suite un 3x6mm2 en souple qui sera compatible pour un eventuel investissement futur de Wallbox 7,2kW même si celle-ci n’est pas obligatoirement une priorité.
Dès notre première Ioniq en 2016 la Wallbox attendait l’auto et nous n’imaginons même pas notre vie sans cette dernière, 7,2kW ce n’est pas un luxe, il s’agit juste du minimum syndical ( qui passe avec notre abo mono 9kVA) et même s’il est parfaitement possible de faire sans dans un premier temps, considère juste le câble de 3x6mm2 en souple multibrins) ?
  Le 23/07/2019 à 15:58, Elendir a dit :
Ce sol de garage j'en suis vraiment fan !!! ?
Dérouler
Merci, une peinture jaune signalisation RAL1023 c’est sympa à défaut de carrelages. J’imagine que tu vas aussi te faire plaisir dans la nouvelle maison. C’était le jaune ou le bleu turquoise aqua ?
  Le 23/07/2019 à 16:55, Hubi a dit :
Dérouler
Dans la nouvelle maison ils ont tout carrelé le garage avec un beau carrelage blanc
Mais si j'avais eu du béton brut je sais dans quelle couleur je l'aurai repeins ?
  Le 23/07/2019 à 17:49, Elendir a dit :
Dérouler
Dérouler
Vous me faites envie de refaire le sol de mon garage bien plus vite que prévu, avec béton lissé et une peinture verte avec le sigle voiture électrique pour le fun ?
  Le 23/07/2019 à 18:30, Iank a dit :
Dérouler
Si tu fais avec le sigle électrique tu as la garantie de voir un gros mazout garé dessus
Et le conducteur te dira "mais j'en ai que pour 2 minutes !!!!"
current limit in Kona :
selection: Mobile charger : 8A,       10A,     12A,     Wall box (32A)
mini: charge power:          0.75kW, 1.0kW, 1.2 kW, 4.2 kW
redu: charge power:          1.2 kW, 1.5 kW, 1.8 kW, 6.4 kW
maxi: charge power:         1.6 kW, 2.0 kW, 2.5 kW, 7.1 kW
Modifié par xixou
il y a quelque mois, lors du passage vers easytrip, c'est la réponse qui m'avais été faite à ma question , pourquoi l'App sur smartphone ne fonctionnais plus
je l'ai donc désinstallée
et actuellement, elle n'est plus sur le store
même en passant par easytrip, c'est en panne ce matin
en espérant, pour ceux qui sont sur la route, que les bornes fonctionne
lank pour utiliser la carte easytrip, peux tu me confirmer s'il faut la précharger ou non ?
Il me semblait que pour l'utiliser il fallait mettre obligatoirement 20€ (mini) dessus.
Elle est valable un an, je ne l'ai pas encore activé ; on a utilisé chargemap.
Quelles sont les atouts d'easytrip/chargemap ?
Au niveau des prix des recharges pour le peu que j'ai regardé c'est sensiblement pareil (un poil moins cher chez easy trip), mais il y a moins de bornes chez easy trip vraisembablement.
Merci.
