Jjcc83
Recharge kia ENiro 2019
Je peux régler l'ampérage pour la charge sur l'application qui gère la borne.
Pareil sur l'appli de la borne je vois le temps de charge et l'ampérage
J'utilise son câble ( de la borne)
Borne lektri.cCdlt jjcc83
Le 20/09/2023 à 17:26, Jjcc83 a dit :
J'ai installé une borne de recharge, lorsque je l'a charge par exemple 14 A, ma voiture charge à 9.8 A.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème?
Cdlt jjcc83
Tu as un menu dans le Niro ou tu peux modifier la puissance de charge, attention tu peux juste sélectionner max/moyen/min.
Vérifies que tu sois bien sûr max.
Ok j'ai trouvé il était sur minimum.
J'ai tout mis au max je verrai demain.
Pas bien compris pourquoi ces trois modes minimum, réduit, maximum.
Puisque en générale on règle le chargeur mobile.
Merci pour le retour
Cdlt jjcc83
Le 21/09/2023 à 09:19, Jjcc83 a dit :
Connait 'on exactement en fonction de mini, réduit , maxi cela correspond en Ampère
Avec les essais que j'ai fait, j'en ai déduit les conclusions suivantes :
- sur "maxi", la voiture prend ce que la borne (ou le CRO) offre au maxi
- sur "réduit", la voiture prend les 3/4 de la valeur "maxi"
- sur "mini", la voiture prend la moitié de la valeur "maxi".
Ainsi, avec ma wallbox 32A, sur "maxi" je charge à 32A, sur "réduit" à 24A, et sur "mini" à 16A.
Bien reçu merci.
Pour ma part la borne lektrico réglée sur 12 A
11.2 A 2400W maxi
7.6 A 1700W reduit
4.3 A 0.9Kw mini
Mais je ne comprends pas on dit 1400W mini pour la charge
Je vais faire un test mini savoir si elle charge.
Cdlt jcw
