Recharge kia ENiro 2019
J'ai installé une borne de recharge, lorsque je l'a charge par exemple 14 A, ma voiture charge à 9.8 A.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème?
Cdlt jjcc83
Il faut être un peu plus précis.
Où règles tu 14A ?
Où mesures tu 9,8 A ?
Quel câble utilises tu entre la borne et la voiture ?
Je peux régler l'ampérage pour la charge sur l'application qui gère la borne.
Pareil sur l'appli de la borne je vois le temps de charge et l'ampérage
J'utilise son câble ( de la borne)
Borne lektri.cCdlt jjcc83
Bonjour, pouvez vous préciser exactement il est de 2019
Jjc83
Ok j'ai trouvé il était sur minimum.
J'ai tout mis au max je verrai demain.
Pas bien compris pourquoi ces trois modes minimum, réduit, maximum.
Puisque en générale on règle le chargeur mobile.
Merci pour le retour
Cdlt jjcc83
Ça te permet de déscendre jusqu'à 6 A si tu règle le chargeur a 8 et minimum sur le Niro. Ça permet de régler quand c'est pas réglable (box public, chargeur sans réglage)
Ok bien reçu toutes les réponses. Merci
Cdlt jcw
Pour info?
Connait 'on exactement en fonction de mini, réduit , maxi cela correspond en Ampère
Donc je suppose mini 6A, réduit ? Maxi 32A
Est ce exact?
JCW
Modifié par Jjcc83
Le 21/09/2023 à 09:19, Jjcc83 a dit :
Avec les essais que j'ai fait, j'en ai déduit les conclusions suivantes :
- sur "maxi", la voiture prend ce que la borne (ou le CRO) offre au maxi
- sur "réduit", la voiture prend les 3/4 de la valeur "maxi"
- sur "mini", la voiture prend la moitié de la valeur "maxi".
Ainsi, avec ma wallbox 32A, sur "maxi" je charge à 32A, sur "réduit" à 24A, et sur "mini" à 16A.
Bien reçu merci.
Pour ma part la borne lektrico réglée sur 12 A
11.2 A 2400W maxi
7.6 A 1700W reduit
4.3 A 0.9Kw mini
Mais je ne comprends pas on dit 1400W mini pour la charge
Je vais faire un test mini savoir si elle charge.
Cdlt jcw
