Recharge EV3 sur réseau Ionity
Bonjour à tous
Impossible de charger mon EV3 dans le réseau Ionity, en utilisant mon compte actif Kiacharge et même en utilisant chargemap
la borne affiche charge en préparation puis un message d’erreur s’affiche à la fois sur kiaconnect et l’écran du véhicule
“chargé interrompue, vérifier le câble “
ou “erreur inconnue..”
le support téléphonique de Ionity confirme une incompatibilité entre le nouveau EV3 et leur réseau
Ancien utilisateur EV6, je n’avais encore jamais eu de problème avec Ionity
bien sûr et heureusement, je peux me charger sans problème sur les autres réseaux
Avez vous eu des expériences similaires?
merci, bon week-end de Pâques
Le 19/04/2025 à 13:36, Sergio6 a dit :
Bonjour à tous
Bravo Kia être incompatible avec le réseau le plus populaire j avoue su il fallait le faire !!
Bonjour à tous
Bonsoir Sergio
Chargement sur borne Ionity il y a une quinzaine de jours sans problème (à la deuxième tentative quand même).
Après l'achat de ton EV3 tu as bien généré une nouveau contrat attaché à nouvelle carte KIA CHARGE incluant la promo "un an d'abonnement offert" ?
Bonne soirée
Au final cela vient peut être le a carte Ki Charge, depuis que l EV3:est en vente en France je suis étonné su on découvre de problème seulement aujourd hui.
  • 3 semaines plus tard...
Dans cette video il l'air de faire reference a des problemes de connexion sur borne ionity
il a trouvé un by pass eteindree et rallumer la voiture.
Suite à un road trip, j’ai eu plusieurs problèmes de charge sur des chargeurs CC (Ionity mais pas uniquement).
J’ai remarqué que si je commence par brancher mon EV3 avant d’activer la borne avec la carte (plug and charge désactivé), ça clignote en rouge côté voiture assez souvent.
Si j’active d’abord la borne avec ma carte, et je branche ensuite, là ça marche.
Bonjour Ezueled,
bien noté et bien d’accord 👍
En dehors du plug and charge, j’ai remarqué aussi que l’EV3 se met souvent en erreur si on branche le connecteur avant de s’identifier avec la carte.
je reste aussi persuadé, jusqu’à preuve du contraire, que la connexion manuelle par carte est perturbée si le plug and charge reste activé sur le véhicule
Donc pour moi, recharge classique par carte uniquement si l’option plug and charge a été désactivée ( sans certificat valide) sur le véhicule
bonne journée
Aucun soucis de charge sur les bornes Ionity avec la carte Kia.
Je n'ai pas activé le plug and charge sur mon EV3.
Bonne journée
Le 14/05/2025 à 19:08, Oleti a dit :
en te branchant avant ou apres avoir badgé
Branchement puis identification avec la carte RFID Kia.
J'ai juste suivi les indications de la borne.
A+
  • 4 semaines plus tard...
Hello
Je confirme de mon côté Plug&Charge fonctionne correctement, pas besoin de sortir ma carte RFID les bornes Ionity reconnaissent bien mon EV3.
Modifié par Nico2Nice
Merci, Nico2Nice, je vais réactiver mon plug & charge sur l’EV3 et Kia charge
Autre question bien différente, au lieu d’avoir la consommation en temps réel affichée au compteur en Km/Kwh, peut-on l’avoir en KWh/100km ?
j’avoue ne pas avoir essayé de modifier les paramètres…
merci encore pour le retour et bon week-end
Le 13/06/2025 à 17:45, Sergio6 a dit :
Sergio,
pour kWh/100km :
SET UP / Général / Unités de mesure.
  • 1 mois plus tard...
Ce week-end sur la route des vacances, j’ai du venir en aide à un conducteur d’EV3 qui essayait de charger sur une station Ionity, sans succès malgré une dizaine de tentatives.
Après avoir désactivé le plug and charge sur mon conseil, ça a marché du premier coup !
Modifié par ezueled
Bonsoir Ezueled
cela ne me surprend pas, personnellement je ne suis pas motivé pour réactiver le plug & charge avec Ionity, qui semble faire face à des soucis de maintenance et bugs sur certaines bornes
Plug & charge à tester chez d’autres prestataires comme ie charge, izivia…
bonne soirée
