Mth.FR
Recharge e-niro plus lente.
Bonjour.
j’ai un e-niro modèle 2018 de 107800 km avec un SOH de 94,1%.
Depuis mon dernier entretien j’ai remarqué qu’elle charge bcp plus lentement (je reste tjs entre 20% et 80%), je m’explique.
Lorsque je la branche sur ma prise domestique, elle affiche la puissance de charge et une estimation du temps de fin de charge… sauf que le temps de charge est bcp plus long! (Ce qui n’était pas le cas avant). J’en ai parlé à au garage Kia du coin… ils me disent que si l’ordinateur n’indique pas de problème… y’a pas de problème… (merci Kia).
Donc je me tourne vers vous… savez-vous si cette dérive est liée à un vieillissement de la batterie? Un problème du chargeur? Un problème du câble? Une mise à jour du système de gestion de charge?
Merci pour votre aide.
Modifié par Mth.FR
Toujours recharger à 80% au maximum empêche le gestionnaire de charge de la batterie d'équilibrer les cellules... il se peut qu'au bout d'un certain temps, les niveaux de charges/décharges dérivent entre les cellules (référence du niveau de "remplissage") et que le BMS empêche une charge plus rapide par sécurité...
Il convient, normalement, de réaliser une recharge à 100% au moins une fois par mois.
Mais peut-être que c'est indépendant du problème du cas cité.
Bonne journée.
Bonjour Franck.
- Sur la voiture, j’ai vérifié hier soir EV / paramètres VE / courant de charge => je suis configuré au maximum. AC (stat) et AC (mob).
- Sur l’appli KIA, je ne sais pas si c’est possible de faire qqch.
- (le câble de chargement est configuré sur 12A).
Modifié par Mth.FR
