Recharge CC direct des panneaux solaires
Quel est le courant continu MINIMUM requis pour recharger la batterie de 32kWh de la e UP? Je cherche une solution pour une recharge directe autonome (sans réseau, sans micro onduleurs) d'une série de 10 panneaux de 500W à ±360V CC.
J'avais l'habitude de recharger ma batterie de bateau en direct avec un panneau solaire sans même de régulateur, la puissance de la batterie étant très largement supérieure à celle du panneau. La même chose pourrait peut-être être possible avec la voiture...
Quelqu'un pour m'orienter (ou me désorienter)?
Je dirai qu'il n'y a pas de courant minimum pour charger les cellules. Seule la tension détermine qui est le générateur, ta chaine de panneau doit toujours présenter une tension superieure à celle de la batterie, mais dans quelle limites par rapport à celle du pack ? Et bien sûr ne jamais être beaucoup au dessus de la tension max d'une cellule (4,1 - 4,2V ?) x le nb de cellule en série.
Ensuite se pose la question d'où se fait la connexion pour charger la batterie, si des composants s'y oppose ou non. Il faut être au plus proche du pack, ce doit être faisable depuis le compartiment moteur.
Tedo Nash montre les pôles + et - de la batterie de la e UP dans cette video https://www.youtube.com/watch?v=ecFHmnrMOGA
Si je comprends bien les panneaux peuvent devenir le consommateur si la tension de la batterie est supérieure à celle des panneaux. Est-ce que la tension des panneaux varie en fonction de l'ensoleillement?
Je suis loin d'être prêt à faire ce montage mais théoriquement ce serait possible?
