Gofhen
Rallonge avec le CRO
J'aimerais savoir si quelqu'un avait fait des essais avec une rallonge électrique branché au CRO.
En effet j'utilise une rallonge pour charger mon Soul EV au bureau, mais après plusieurs essais, je me suis aperçu que la charge n'était pas performante voir même de temps en temps elle se coupé. J'ai utilisé une rallonge 40m type 3G1.5 sur un enrouleur qui intègre un fusible.
Je vais tenté avec une rallonge plus courte type 3G2.5.
Si quelqu'un à déjà fait des testes, je suis preneur.
Merci,
En effet, 40m en 3G1.5 ça me semble très insuffisant... Si en plus tu n'as pas complètement déroulé ta rallonge, il est fort probable qu'elle soit devenue très chaude au milieu.
Chez moi j'ai mis 25m en 3×2,5mm² du tableau à la prise Green'Up et je n'envisage pas y mettre de rallonge...
40M de 3x1,5mm2 , avec 10A pris par le cro, la chute de tension est trop importante en effet, tu perd environs 15V , pour peu que la prise ou tu te branche soit déjà en bout de ligne, au lieu des 220V tu peut être à peine à 200V à la voiture
de plus, comme le dis seb@maccagnoni si tu ne déroule pas la rallonge, le risque incendie est grand.
un conseil,en 2,5mm2 ne pas dépasser 10 M , et bien étaler la rallonge
pour 10M en 2,5 mm2 , la perte est seulement de 2V
petit tableau de calculs
http://entraidelec.com/calcul-chute-de-tension.html
Patrick
Oui en effet la rallonge chauffe beaucoup. En ce moment les températures sont froide dehors, donc quand je déroule de moitié, le câble peu refroidir, mais ce sera surtout pour cette été.
Je vais donc tester le câble de 10m max en 2.5mm sans enrouleur.
Clairement, le 1.5 n'est pas suffisant, l'été c'est incendie assuré !
perso j'ai fait 2 rallonges de 10m en 3G2.5 j'ai encore jamais eu besoin de plus de 20m, et la plupart du temps j'ai besoin de moins de 10m, voilà pourquoi 2 rallonges
En hiver pourquoi donc ça ne serait pas suffisant ? il est bien écrit sur l'enrouleur de 25mx1.5mm² que je possède 3000w/220v déroulé ce qui fait plus de 10a, de plus un fusible thermique est présent il empêchera tout incendie en cas de surchauffe et pour 40mx1.5 c'est 2300w/220v câble déroulé ce qui fait au moins 10a.
Par contre en été c'est plus complexe vu que le câble est noir il va surchauffé non pas a cause des ampères mais a cause de la chaleur au sol et de l'exposition au soleil et ça disjonctera même avec du 2.5mm² ça ne changera rien au problème, il faudra donc bien réfléchir au problème, c'est peut être pour ça qu'il existe des câbles de différente couleur comme le orange, bleu ou rouge.
Une rallonge doit toujours être entièrement déroulée. Sinon on crée un effet bobine qui génère de la chaleur.
Et 1,5mm2 génère trop de chute de tension sur cette longueur. Le CRO va le détecter et interrompre la charge.
Oui, 3G2,5.
À mon avis la couleur importe assez peu, l'important est de prendre un câble conçu pour l'usage en extérieur et résistant aux UV.
Perso, mes rallonges sont en câble HO7RN-F, sans enrouleur.
J'ai un câble de 10 mètres et un autre de 5 mètres.
Ainsi, je peux faire 5 m, 10 m et 15 m.
Par ailleurs, j'utilise des prises P17 (type camping). Elles sont conçues pour encaisser 16 ampères pendant plusieurs heures sans broncher, et peuvent être utilisées sous une pluie battante.
Pour en savoir plus :
http://www.amperiste.fr/article/mon-materiel-pour-charger-partout
Va donc pour du 2.5mm en rallonge de 10m ( car 10m c'est amplement suffisant pour la brancher).
Je vais voir si je trouve un câble HO7RN-F car mon usage est en extérieur et bien-sur doit être résistant aux éventuelles pluies.
le câble doit résister aux pluies mais aussi a quelques contraintes mécanique (quelqu'un qui marche dessus, voir même voiture qui roule dessus)
et le disjoncteur ne disjoncte pas si ton câble chauffe et prend feu, il ne disjoncte que si l'intensité dépasse un certain seuil critique, et dans la plus part des cas, ce seuil est plutôt haut.
ton enrouleur supporte 3000W mais en crête, il n'est pas conçut pour supporter 3000W pendant des heures (même si bon, ça fonctionne, tu l'as constaté toi même ça chauffe)
