Posté(é) novembre 30, 20232 a Bjr, Je voudrais bien savoir ou regler le fader dans cette voiture, je ne trouve pas et ça m"etonne .... pourtant bien chercher dans les menus ... Merci d'avance
Posté(é) novembre 30, 20232 a Si vous appelez "Fader", le réglage de volume, c'est faisable par les touches physiques + et - sous l'écran principal ou par le joystick droit du volant ! Et si c'est l'atténuation du son en fonction de la vitesse, c'est dans les réglages Audio accessibles par un "swipe" droite -> gauche sur l'écran principal. Sinon, il y a aussi le mode d'emploi, on y trouve tout !!! 😉 Modifié novembre 30, 20232 a par Gidu
Posté(é) novembre 30, 20232 a Le 30/11/2023 à 12:06, Remy a dit : Le fader, c'est le réglage de la balance avant-arrière. Sur une console de mixage audio, le fader, c'est le niveau de la voie (potentiomètre linéaire tout en bas de la tranche de la console), donc ça n'a rien à voir avec un réglage de balance avant/arrière sur un autoradio : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fader Pour un autoradio, l’expression balance avant/arrière est donc beaucoup plus exacte et explicite ! Et ce réglage doit se trouver sur la section audio (avec les réglages de l'égaliseur) de la page des réglages du véhicule avec un "swipe" droite <- gauche sur l'écran principal. Modifié novembre 30, 20232 a par Gidu
Posté(é) novembre 30, 20232 a Le 30/11/2023 à 12:11, Gidu a dit : Sur une console de mixage audio, le fader, c'est le niveau de la voie (potentiomètre linéaire tout en bas de la tranche de la console), donc ça n'a rien à voir avec un réglage de balance avant/arrière sur un autoradio : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fader Pour un autoradio, l’expression balance avant/arrière est donc beaucoup plus exacte et explicite ! Et ce réglage doit se trouver sur la section audio (avec les réglages de l'égaliseur) de la page des réglages du véhicule avec un "swipe" droite <- gauche sur l'écran principal. True ! : what-is-an-audio-fader What does an audio fader do? An audio fader is used to adjust the volume of input on an audio mixer. You can adjust an audio fader by sliding it up and down. What does a fader do in mixing? An audio fader can adjust the volume of an input on an audio console. You can use the audio fader to mix your volumes to set your audio mix correctly. Does a fader control volume? A fader can control the volume on an audio mixer, it can adjust the crossfade on a DJ controller, or it can adjust lighting levels on a lighting console. Where should fader be? If your gain is set correctly on your audio mixer, your fader should be set at 0dB, which is also known as unity. This is how you will get the cleanest audio. Final Thoughts Audio faders are a versatile and essential part of an audio mixer, allowing you to control the volume of individual channels and the overall mix. Whether you’re a beginner or a seasoned pro, mastering the use of the fader is an important skill that can take your mixing to the next level.
Posté(é) novembre 30, 20232 a Auteur Le 30/11/2023 à 14:15, Gidu a dit : Sinon, il faut chercher dans "Réglages" puis "Paramètres de volume" ! Je me reponds, j'ai trouvé, par hasard, mais trouvé qd meme !!! Merci quand meme
