denischti59
Réseau de bornes Zunder
Le 26/07/2024 à 08:04, the_sam a dit :
Quelqu'un a testé l'aire du Val de Cher ? Possible que je fasse un petit stop demain
Testé sur une Megane, impossible de lancer la charge en suivant les instructions, il faut badger avant de brancher le câble CCS, sinon message d’erreur véhicule incompatible 😴
Testé les bornes zunder hier sur mon retour de vacances, j'avais l'appli et rempli mon moyen de paiement.
Très bonne expérience, l'appli m'a demandé si je voulais activer l'auto charge, j'ai débranché puis rebranché et c'est parti.
Suivi en temps réel de la courbe de charge, des kWh chargés et du tarif.
Un auvent et 20 bornes et assez loin de l'entrée pour éviter le squat.
bref si c'était comme ça partout , il n'y aurait pas de problème du tout. 👍
Modifié par Fred508
Je n'ai pas réussi à recharger ma bmw i4 sur l'aire d'Argentan avec un badge freshmile.
En effet, le badge est bien reconnu, mais pas la voiture : un message sur la borne indique que le véhicule n'est pas autorisé.
Bmw n'est pas compatible avec Zunder ?
Le 14/03/2025 à 09:28, Lemimi a dit :
Hello
Tu as la date et l'heure stp? je peux remonter le point à Zunder pour qu'ils creusent
J'ai peut-être une explication pour mon problème de recharge via freshmile : avant toute recharge, le système vérifie d'abord le niveau de votre solde, même si une carte bancaire valide est renseignée. En l'occurrence, sur l'aire d'Argentan, le solde minimum requis est de 50 €. Mon solde étant nul, c'est probablement la cause de mon échec.
Je vais tester sur une autre borne prochainement après avoir alimenté ce fameux solde.
Il est probable que Zunder ne soit pas à l'origine du problème rencontré (hormis le fait que le message d'erreur ne soit pas explicite).
Le 15/03/2025 à 07:45, Lemimi a dit :
As tu une CB déclarée chez freshmile ?
Oui une carte bancaire valide est bien déclarée sur freshmile.
J'ai testé sur une borne publique AC après avoir alimenté mon solde à 20€ : mon badge freshmile ne fonctionne toujours pas...J'ai finalement utilisé mon badge chargemap, avec succès.
Cela confirme que Zunder n'est pas en cause.
Le 15/03/2025 à 22:33, Lemimi a dit :
Ok, le message n'était donc pas approprié donc
Question : j'hésite à prendre l'abonnement actuellement à 4,99€/mois pour recharger chez eux sur mon trajet de vacances vers la Bretagne.
Est-ce que l'abonnement est sans engagement ? Peut-on résilier directement après le premier mois ?
Le 24/07/2025 à 18:56, Yannick85 a dit :
Je n'ai jamais fait le test mais si c'est comme chez les autres opérateurs, oui
0,4€ au lieu de 0,59€ c'est tentant pour y recharger au moins deux fois (Bourges-Marmagne et Val de Cher).
Avec la remorque ça devrait bien faire au moins 65 kWh de recharge chez eux.
Mais c'est surtout la possibilité de ne pas devoir dételer en allant là-bas qui est le plus tentant 😁
Modifié par Yannick85
Edit : abonnement pris et résilié dans la foulée. C'est donc comme pour les autres opérateurs de bornes. L'abonnement est résiliable à tout moment 🙂
Le 26/07/2025 à 17:21, Yannick85 a dit :
Les bornes Zunder ça marche bien je trouve.
Ce sont des Kempower (sûrement moins chers pour leur grosses stations ?). J'y ai pris mes ~240kW jusqu'à ~60%, pas de soucis 👍🏻
Zunder utilise aussi des Alpitronic dans les plus petites, et j'ai vu aussi du Ingeteam en Espagne.
Choisi aussi lors d'un tractage il y a 2 semaines 😉
Pour info, hier j'ai dépanné une ID3 qui s'apprêté à changer de borne après avoir branché et badgé sans pouvoir lancer la charge. En relançant le processus en badgeant en 1er la charge a bien démarré, même constat sur ma Mégane.
Sinon à noter que sur cette station du Val de Cher, vous avez un écran qui répertorie les VE en charges avec les pourcentages de progression en temps réel.
