Régulateur adaptatif INOPERANT LE RETOUR
Mon ID3 Pro 2 de 2025 à encore pété un câble ce matin . Sans avoir connecté le régulateur adaptatif il s'est mis en défaut ( voir photo )
le véhicule est déjà passé le mois dernier chez VW pour le même problème Ils on démonté le pare choc pour recalibrer les capteurs.
à destination j'ai essuyé les capteurs accessibles et au retour je l'ai mis en marche ça à fonctionné 15 minutes et PAF encore défaut . ça commence à me
gonfler . même ChatGPT se pose des questions . avez vous ce problème ? c'est quand même désolant de ne pas pouvoir se servir d'une option facturée 1520€
ok merci pour ta réponse . Park assist ne te pose pas de soucis ? pour l'enregistrement par ex
Cdt
Il s'agit du capteur qui est derrière le logo VW, pas les capteurs dans le pare-choc.
il y a 51 minutes, Ragal henri a dit :
Cdt
Non pas plus , depuis 1 an tout fonctionne normalement
Il y a le capteur dans le pare-choc et la caméra en haut du pare-brise également. Cela impacte aussi le freinage d'urgence, d'où l'erreur même sans avoir activé le régulateur.
Il y a 2 heures, Pouaps a dit :
Autant pour moi, effectivement, de manière atypique par rapport aux autres VW l'ACC est dans le pare-choc avant, juste en dessous du logo. (item 11 sur cette vue).
  • 2 semaines plus tard...
Je confirme pour la localisation. Pour mettre fait rentrer dedans à très faible allure par une camionette, dans la zone 11 et 10, l'ACC fonctionne par intermittence et refonctionne après recalibration automatique.
