Ragal henri
Régulateur adaptatif INOPERANT
Sur mon ID3 pro S ( 8500Km )cela fait plusieurs fois que le régulateur est  contrôlé en concession .
.Il fonctionne quelques KM et m'affiche un message d'erreur. Je pense qu'il faut revoir le logiciel intégralement
et changer tous les capteurs .
Avez-vous eu ce problème ? qu'avez vous fait ? bien sur c est un véhicule neuf de septembre 2025
Merci d'avance pour vos éclairages
la photo à 117km /h il marche
la photo à 113 km/h message d'erreur celle à 0km/h aussi.
Parfois après une nuit de repos ça refonctionne mais jamais plus que 10/15 km .
bien cordialement
J'ai ça par forte pluie ou neige
Voir éventuellement l'été si beaucoup d'insectes écrasé
Sur une mini se
Mais c'est pas si fréquent
Je nettoye vite fait les 2 petits capteurs carrés sous le capot
Même si c'est bien plus fréquent que sur les anciens gros capteurs rectangle que j'ai
Sur une série 4 série f
Le 10/04/2026 à 00:44, Ragal henri a dit :
Pareil que Nicololo, j'avais ce phénomène sur mon ID4 lors de forte pluie ou neige. Concernant le logiciel je ne suis pas d'accord avec vous, les aides à la conduite chez MEB font partie des meilleurs du marché, reste dans votre cas surement un pb de capteurs ou de faisceaux électrique. Avez vous l'attache porte vélos?, Théoriquement un défaut de capteur est visible à la valise mais après il faut trouver le fautif.
Bon courage pour la suite
bien cordialement
Il s'agit d'une panne, insistez auprès de votre CC.
Le 12/04/2026 à 00:40, Ragal henri a dit :
Bonsoir,
oui un choc peut être mais lors d'un passage en concession ils devraient le déceler non ?
et maintenant ton régulateur fonctionne-t-il ? cdt
Si c'est uniquement un décalage du capteur dû à un choc, non cela ne sera pas visible dans les DTC, car ce système peut de manière fonctionnelle se désactiver régulièrement, par exemple à cause de l'accumulation de neige dessus ou de boue ou de feuilles.
Seule la CC (ou quelqu'un avec un outil de diag compatible VW) peut réaliser une recalibration du capteur, mais qui sera en vain si le capteur n'est plus correctement aligné physiquement.
Dans tous les cas, votre véhicule est sous garantie, vu l'age, ne vous posez pas de question et insistez auprès de votre CC, photos à l'appui.
