Polor
Réglage clim entre les versions Confort et Luxury
Le 18/09/2022 à 18:11, Polor a dit :
Sur la version Luxury, le réglage de la clim auto semble peu ergonomique. En version Confort, faut il aussi passer par plusieurs pressions sur l'écran pour modifier la température ?
En version Confort, la clim est manuelle (donc sans reglage à chiffre de temperature) mais nécessite quand meme de tapoter sur l'ecran.
Modifié par barbaresclub
Je pense que si on pouvait passer en mode manuel une clim une auto ça serait sympa.
Parfois, elle déclenche du chauffage parce qu'elle était garé à l'ombre et ou l'inverse
Ca manque l'option, pas de clim pas de chauffage. Ca aurait du sens sur une électrique
J'ai le même souci sur mon E-berlingo 2021.
En mode normal, si je ne suis pas 3 ou 4 degrés sous la température extérieure il passe en mode chauffage, même par 31°C extérieur.
En mode éco, pas de passage en mode chauffage mais la clim ne semble pas se moduler une fois la température intérieure atteinte.
Gros paradoxe par rapport à l'avancée technologique du VE.
Le 19/09/2022 à 08:45, ortys4 a dit :
Pour faire du pas de clim pas de chauffage, je mets la température au minimum (en mode "local" (sic)) et je désactive le bouton AC.
Oui il serait plus intéressant que MG remplace les deux boutons+- du volume du son situés sous écran par leur équivalent débit ventilation. Car sur le volant il y a déjà le réglage volume son.
D'ailleurs il me semble que sur les nouvelles MG4 cela va être le cas. ? Mais faut que je retrouve mes sources.
Perso si il me propose une modification de programmation même avec les logos non modifiés je pense que je serai preneur. Quit à ne pas avoir les bons logos sur les deux boutons.
Ils auraient pu ne mettre que des logos - et + et permettre à l'utilisateur de définir la fonction dédiée à ces deux touches.
Sinon perso la température et le débit son OK. Même si la MG5 souffre un peu de l'accumulation de condensation sans clim et sans mettre le débit au dessus de 6.
