Réception radio
Le 12/07/2024 à 11:50, Crotale41 a dit :
Bonjour à tous, des nouvelles sur ce souci de radio. Suite à réponse du service client national qui refuse de prendre sous garantie cette anomalie et rejette la faute sur la qualité du signal DAB+.
J'ai prospecté sur internet afin d'appréhender cette technologie et sa mise en œuvre. Ci dessous les principaux liens qui permettent de se faire une idée de la diffusion nationale (M1 et M2) et du local.
Si le réseau FM attribue une fréquence par radio, la technologie DAB + met en place des canaux qui intègre une dizaine de radios. Ces canaux peuvent larges avec une couverture étendue ou locaux avec une couverture plus faible.
L'ARCOM a procédé par des allotissements dénommés Métropolitain 1(M1) et Métropolitain 2 (M2)  afin de couvrir le territoire Français. Ces deux canaux intègrent chacun 13 radios qui sont principalement des chaînes à couvertures nationales. Nostalgie fait partie de M1.
L'ARCOM a aussi mis en place des canaux à couverture locale qui visent à la diffusion de radios à vocation régionale ou à site unique.
Sur la zone d'Orléans sont présents M1 et M2 sur les canaux 7D et 8C qui couvrent une zone allant de Nemours (77) à Chaumont sur Loire (41) et de Poupry (28) à Vierzon (18). Deux canaux locaux (5C et 10 A) sont aussi diffusés. Au total 52 radios émises depuis la tour située aux Bicharderies dans la banlieue nord d'Orléans.image.png.b848e85701cdb411983766feec9cd7fb.png
La radio en DAB+
La radio en DAB+
A propos des récepteurs DAB+, points de vente France
Vous cherchez un récepteur DAB+ (radio de salon, radio réveil, radio portable, autoradio ou adaptateurs)? Voici ...
Les radios en DAB+ des multiplex métropolitains M1/M2
Ici vous trouvez les détails des multiplex M1 et M2 : les radios, la liste des allotissements DAB+, les engageme...
https://www.rplusd.io/maps/map.php?zone=M1
https://www.rplusd.io/maps/map.php?zone=M2
Par ailleurs j'ai pu procéder à plusieurs tests qui sont décrits ci dessous.
* Avec la Marvel Test de trois jours avec Cherie FM puis Rires et chansons en DAB+. Phénomènes identiques à ceux de Nostalgie (Pas de réception, coupures, suivi très aléatoire).
* Avec un véhicule de prêt KIA Sportage le 22 mai 2024, aucun problème de réception.
* Avec un véhicule de prêt Citroen C3 (Marvel immobilisé du 10/06/2024 au 14/06/2024 en concession) le 10/06/2024. Aucun problème de réception.
* Avec un véhicule de prêt Peugeot 208 du 11/06 au 14/06/2024. Aucun problème de réception.
* Avec un récepteur radio de marque August, placé à l'endroit ou est stationnée la Marvel à mon domicile. Aucun problème de réception.
Tous ces tests sont documentés par des photos ou des vidéos dont une partie est en possession de la concession.
En l'absence de réponse de SAIC à mon premier courrier les éléments ci dessous ont été communiqués à SAIC dans le cadre d'une sommation en recommandé.
Au risque de me répéter, SAIC fait la sourde oreille et ne bougera que si il subit une contrainte provenant des usagers.
Cordialement.
Bravo pour votre pugnacité.
Pourquoi ne pas faire une demande de renseignements et poser la question à la répression des fraudes ?
signal.conso.gouv.fr => comment-ca-marche
Maintenant avant de lancer un signalement, je demande la position des juristes. J'ai des réponses alors qu'avec un signalement direct on peut n'avoir aucun retour du professionnel (contentieux avec une banque qui n'a pas désiré se justifier devant la DGCCRF => retour à la case départ)
Modifié par 3L3ctroNuc
  • 1 mois plus tard...
J'ai eu une mg5 en prêt pendant une intervention sur ma 4 comfort...
Dans la 5, le DAB et la FM fonctionnent vraiment nettement mieux. Pas de latence entre les stations, pas de perte de signal....
Autre point étonnant. Le passage des vitesses se passe sans aucune difficulté. Dans ma 4, je dois très souvent m'y reprendre à 2 fois pour changer de sens de roulage.
Enfin, la finition des contre portes et du tableau de bord font nettement moins plastique.
  • 4 mois plus tard...
Après avoir vu sur FB que renforcer la soudure sur la vitre arrière sur le hayon pouvait améliorer la réception de la radio, je me suis lancé pour en avoir le cœur net et pour vérifier qu'aucun fil n'était débranché.
J'ai donc démonté la garniture du hayon. Pas simple. Mes recherches m'ont indiqué qu'il "suffisait" de tirer sur la garniture en commençant par la partie proche de la vitre. Faut pas hésiter à bien tirer en commençant par un angle. Ensuite il faut faire sauter la plaque situé au fond de la poignée de descente du hayon et dévisser la vis au fond de cette poignée. Mais la garniture tient toujours par le mécanisme de fermeture que je n'ai pas réussi à démonter.
Je suis peut-être pas doué mais j'ai pas réussi à détacher la pièce plastique qui entoure le mécanisme.
Ca oblige donc à travailler avec la garniture qui reste accrochée au mécanisme.
On a ensuite cette vue sur tout ce qui est caché par la garniture.1737734565262.thumb.jpg.b4becb3a93de33613a65de1f105e7b4a.jpg1737734565281.thumb.jpg.5bf1e242f0a18aaf58c79d3664409537.jpg
Sur le boitier de l'antenne et la connexion sur la vitre
1737734565244.thumb.jpg.5d9450992739895f91088e9febdd15bc.jpg1737734565204.thumb.jpg.aab209a3d47753557686689d080560dc.jpg
Après avoir renforcé la soudure
Et tout ce travail là pour se rendre compte au final que ça n'a rien changé à la qualité de la réception.
Donc le problème se trouve ailleurs.
Je signalerai ce pb lors de la révision.
J'ignore s'il y a un module qui gère ça et si une màj de ce module pourrait améliorer la qualité de la réception.
Modifié par RV13
Pour ceux qui voudraient malgré tout tenter le démontage de la garniture du hayon, voici une vidéo qui pourrait vous aider.
La pièce plastique autour du mécanisme de fermeture semble facile à enlever à 3min17.
Malgré tout, je n'y suis pas arrivé. Pourtant, j'ai bien forcé avec les mêmes outils. Sans succès. Y a un truc ?
Modifié par RV13
  • 4 semaines plus tard...
Pas de rapport direct avec la qualité de la réception radio.
Depuis la màj R63, curieusement, en plus des cliquetis des relais, j'ai la radio qui se met en route toute seule lorsque la voiture est fermée, verrouillée et que je l'interroge via ISmart.
La radio s'éteint toute seule après environ 30s.
J'ignore quel est le module susceptible d'intervenir dans ce phénomène qui ne se produisait pas avant.
Le 23/02/2025 à 14:28, RV13 a dit :
Peux être qu en dehors de la R63 il y a un module à mettre à jour en permanence
Le 23/02/2025 à 15:38, seb7788 a dit :
En permanence ?????
Probablement... mais quel module ? T-BOX ? MCU T-BOX ? Quelle version ?
Le même phénomène se produit quand on déverrouille la voiture et qu'on ouvre une portière sans s'assoir à la place conducteur : les phares s'allument puis qq secondes plus tard, la radio se met en route. Les phares s'éteignent après environ 30s puis la radio s'éteint également qq instants plus tard.
A moins que ce ne soit devenu le comportement normal de la voiture........
Je l'ai aperçu aussi, pour moi c'est lié à la R63. Je n'ai pas l'impression que c'est systématique mais ça arrive souvent. Mais je ne l'avais pas en R46
Une réincarnation de Christine 😨😨😱😱😱😱😱😱😱😱
J’ai vécu deux fois cette situation.
Cependant, depuis mon dernier passage en concession, ce phénomène n’est plus présent.
labougie
Le 23/02/2025 à 17:38, RV13 a dit :
En permanence ?????
je ne serais dire mais @Labougie dit qu'après son passage en concession cela semble résolu
Le 23/02/2025 à 20:52, Labougie a dit :
labougie
Super !!!
Et t'as une idée de qu'ils ont fait en CC pour que le phénomène disparaisse ?
Le 23/02/2025 à 21:30, RV13 a dit :
Super !!!
Concrètement une mise à jour du véhicule.
labougie
L'allumage de la radio est décidément très étrange.
Aujourd'hui, j'ai même eu droit à la radio qui restait allumée alors que je venais de fermer la voiture et elle s'est éteinte d'elle-même au bout de 3-4 minutes.
Ca ressemble à un beug mais ça concernerait quel module ?
Peut-être y a-t-il un module Christine bien caché 🤪🤪🤪
