xixou
Qui charge sur sa station solaire off grid?
Le 11/06/2022 à 20:36, xixou a dit :
Je le savais déjà, je chargais à 800W y a pas longtemps.
Oui, mais pour charger à 800W, il faut fournir 6A à la Box !!!
Je suis sur PV depuis plus de 7 ans et je recharge solaire depuis 3 ans, vous pouvez me croire que j'ai retourné le problème afin de pouvoir charger en hiver. La norme limite le minimum en entrée à 6 A.
Le 13/06/2022 à 08:00, Dan11300 a dit :
Il faut que la box "annonce" 6A à la voiture, la voiture réglée sur mini ne prend que 70% (environ) de ce qui est annoncé.
En laissant la voiture sur "mini", il faut que la box annonce environ 1,4 fois plus que disponible.
Evidemment, si un jour la voiture n'est pas sur mini ça ne marche plus.
Modifié par Remy
Le 13/06/2022 à 11:45, Remy a dit :
D'accord, je peux régler facilement la box pour qu'elle fasse croire qu'il y a 6 A, mais je ne peux pas régler la voiture à distance et dans ce cas, je perd 30% de prod lorsqu'il y a du soleil et, ceux qui charge avec des PV le savent bien, la production est aléatoire. Un petit nuage et hop, tu n'as plus grand chose. Le soleil revient et tu as du courant au max. Donc, pour moi, et je le regrette, cela n'est pas une solution. Il faudrait pouvoir régler à distance la fonction. Déjà, si je pouvais avoir la valeur de SOC à distance (la voiture est  trop loin de la maison pour le Bluetooth), je serais heureux.
Février 2019 je l'indiquai:
selection: Mobile charger : 8A, 10A, 12A Wall box (32A)
current limit in Kona : mini: charge power: 0.75kW, 1.0kW, 1.2 kW, 4.2 kW
                                    redu: charge power: 1.2 kW, 1.5 kW, 1.8 kW, 6.4 kW
                                   maxi: charge power: 1.6 kW, 2.0 kW, 2.5 kW, 7.1 kW
