mylene
Questions nouvelle Zoé 2017
Salut pauletmag,
Effectivement, les 91Q c'est rare, il n'y a peut-être que les Michelin Energy EV dans cette gamme.
Tu peux prendre n'importe quel 195/55 R16 tant que la lettre est au-dessus de "Q" (vitesse max autorisée)... L'inconvénient peut être une légère augmentation de la consommation, les Energy EV étant particulièrement économes (c'est leur but). Par contre, l'idéal serait de changer tes pneus deux par deux...
Salut pauletmag,
Pas trop de stress pour l'indice de vitesse , l'indice "Q" correspond a 160km/h et c'est le minimum pour une voiture.
La zoé n'est pas réputée pour aller vite sur l'autoroute ( Vmax 135km/h )
Le stress c'est plutôt par rapport au contrôle technique et à la gendarmerie...La lettre doit être au minimum celle indiquée par le service des mines, sinon pas de CT et risque d'amende!
Bonjour à toutes et tous.
Je vais acheter très rapidement une ZOE et j’ai quelques questions sans réponses…
Si j’installe une wallbox 7 KW est-ce que chaque fois que je branche la ZOE, il va y avoir une consommation de 7 KW ou puis-je régler la puissance absorbée lors de la charge ?
Renault est en rapport avec Proxiserve, peut-on faire appel à un électricien privé sans problèmes ?
Merci d’avance
Salut,
La plupart des wallbox sont réglables. Certaines proposent aussi une fonction de réglage dynamique de la puissance, similaires à un délestage, en les connectant à la sortie TIC du compteur.
Sinon, ce sera en effet une puissance fixe. Ce n'est généralement pas réglable facilement...
Concernant Proxiserve, si tu passes par un autre électricien tu n'auras pas la participation de 500 € HT de Renault.
Pourquoi proposes tu systématiquement cette wallbox ( qui ne me semble pas certifiée ) ?
Tu en es une et tu en est satisfait et/ou tu as un lien commercial avec ?
Je ne suis pas contre, ellle pourrait m’intéresser, mais juste pour savoir.
En gros, elle n'est pas trop chère et elle a toutes les fonctionnalités nécessaires...
Par contre en effet, si on la branche directement au tableau électrique elle ne répond pas aux dernières normes électriques car le câble n'est pas débranchable. Si j'ai tout compris, ça peut être contourné en mettant en place une prise p17 entre la wallbox et le tableau, comme ça c'est débranchable...
seb m'a devancé pour la réponse
j'en ai une en effet et en sui pleinement satisfait
elle n'est pas conforme uniquement au niveau des obturateurs qui sont "obligatoire" sur une installation neuve , donc contrôlée par le consuel.
en dehors de cela , en privé , on fait ce que l'on veux chez soi.
c'est ma règle.
attention, je suis électricien, et je respecte les règles de sécurité, mais celle-ci est "débile" , et donc pour moi, non respectable.
en dehors de ce contrôle , pour un usage privé , elle a toute les fonctions dont on a besoin pour un prix parfaitement maitrisé.
je n'ai aucun contact privilégié avec le vendeur , mais le service est parfait, y compris en après vente,et de plus , c'est Français.
ce qui mérite de le citer
Patrick
c'est ma règle.
Aucun problème quand on fait quelque chose soi-même en effet, mais l'électricien engage sa responsabilité s'il installe un matériel non conforme... Donc pas sûr qu'un électricien "lambda" accepte d'installer ça.
comme tu l'a écris, une P17 32A en intermédiaire et c'est conforme
puisque la borne deviens un objet "mobile" non soumis à la norme NFC 15100
comme je l'ai écris, complètement débile comme norme , sur ce point précis
Patrick
Je pourrais l’installer moi-même, je la regarde depuis un moment ...
bien sur , c'est une installation simple
un différentiel 30mA 40A en tète
un disjoncteur 32A courbe D
un cable 3x6mm2 (minimum en fonction de la distance)
bien serrer les fils surtout et vérifier le serrage dans les 3 mois
et pour la liaison TIC ,un cable téléphone torsadé suffit , ou mieux un ethernet catégorie 5
2 fils seulement , restera 6 disponible pour d'autre fonctions futures
Patrick
