Quels accessoires pour votre MG ZS EV ?
Merci pour l'info!!! Je vais aller jeter même si je ne suis pas trop fan de l'idée d'acheter des produits sur eBay (toujours peur de ne pas être livré.😥 Si certains d'entre vous l'ont fait et ont bien reçu le produit ça serait sympa d'avoir l'info histoire de voir si le vendeur est un peu fiable même si le risque 0 n'existe pas en la matière).
Je trouve ça quand même curieux que MG France n'est pas prévu cette option lors de l'achat d'un ZS EV pas vous???🤔
En France c'est zéro options. Je pense que c'est la stratégie marketing pour une entrée fulgurante sur le marché. Pas sûr que cela marche mais bon ça rend la voiture encore plus "exclusive" ;)
Bien que je ne sois pas sûr que cela corresponde, j'ai récupéré ma roue de secours sur la Laguna que j'ai laissé en "conversion". Elle est neuve et ça me déchirait de la laisser partir à la casse (ou chez quelqu'un d'autre). A part la taille et les trous au bon endroit je crois qu'il y a d'autres choses à vérifier. Quelqu'un peut me décrypter les chiffres à vérifier?
C'est incroyable ce que tu dis! Moi j'ai toujours en stock une galette d'une vielle Laguna qui traine dans un garage  justement (qu'elle coïncidence! 😉)... J'avais même pas pensé que je pouvais peut être la récupérer pour la ZS... Ça serait bien si c'était adaptable en effet... Un heureux possesseur de la ZS aurait-il  fait un essai concluant de ce genre par hasard?
Ce qui me semble à vérifier c'est la question du déport et de distance entre les trous. Bien sûr la taille compte (dans ce cas :)
Mais comme les roues de secours sont un peu spéciales...j'avoue que je suis ingorant en la matière et les recherches sur le web me rendent encore plus ignorant j'ai l'impression.
  • 2 mois plus tard...
J'ai fait mon styliste de bas étage en faisant quelques achats chez notre "ami" Ali..ss. En gros on trouve énormément de choses +/- utiles ou esthétiques selon les besoins ou les goûts. Mais surtout ce n'est pas cher d'essayer...
  • Seuils de porte > il y en a pour tous les goûts >> ça tient et ça protège
  • Panneaux pour recouvrir les commandes de fenêtres : existent en acier, en carbone ou en abs (plastique) > le plastique gris métal est très proche de celui qu'on trouve ailleurs dans la voiture >> ça tient bien
  • Pour couvrir les commandes des phares : idem > Celles en plastique sont moins élégantes que celles en acier, le pourtour est plus large
  • Pour couvrir l'ouverture de la boîte à gants : idem > même remarque
  • Pour le pourtour des hauts parleurs : idem
  • J'attends encore un pourtour du panneau de commande de toit (normalement pas prévu pour zs ev mais j'ai bon espoir)
Je me suis arrêté là... 😊 pour l'intérieur
  • Coffre: on a vu que certains tapis étaient un peu embêtants à cause des filets de côté. Il existe des filets à scratch qui sont pas mal et de tailles variées. Sur le dossier des sièges arrière ça tient bien. Pour les fous du rangements comme moi, c'est idéal.
  • Bavettes pour les roues je confirme ce qui a déjà été présenté.
Si vous voulez des photos, il n'y a qu'a demander 😁
Edit: j'ai testé la baguette en acier pour souligner le bas du hayon du coffre...à ne pas faire. Le truc est livré enroulé ce qui au dépliage donne un aspect hideux pas du tout uniforme. De plus on se coupe les doigts avec le tranchant. C'est parti à la poubelle.
Modifié par Rod67
Pour la déco du panneau de commande au plafond que j'attendais. C'est preque parfait même si pas prévue pour la version EV. Si quelqu'un est intéressé par l'un des produits j'ai encore les liens...
Modifié par Rod67
Ce n'est jamais pile poil et il faut parfois utiliser un double-face plus pro mais si on ne regarde pas à la loupe...
Mis seuil de porte signé MG...top et les rappels alu sur les commandes de votre  ca fait trop bien.
Je suis d'accord, ça ajoute une touche sans en faire trop...tip-top comme disent les vieux comme moi ;)
Le 26/08/2021 à 16:06, Rod67 a dit :
Salut,  aurais tu gardé les liens vers ces accessoires? ..je n'ai pas trouvé  ,
Merci et à ++
  • 3 semaines plus tard...
Posé "les plaques de propreté inox" 4 portières et réglage phare !
- parait bien tenir
- ne pas utiliser les tampons de nettoyage fournis, il attaquent la peinture, le produit vitre suffit !
Résultat pas mal du tout !
Modifié par tryagain34
Le 14/10/2021 à 17:11, Rod67 a dit :
Bien joué!
Tu es content des tapis?
Très content, mais ne conviennent qu'à l'avant : l'arrière ont un passage de pont (ZS thermique) donc inadapté. Mais je cherche, si qq'un a un bon modèle à proposer, même uni ? .
  • 2 semaines plus tard...
Mmh, non de mon côté je n'ai rien trouvé non plus. C'est assez frustrant que des tiers ne se soient pas lancé sur le marché.
  • 1 mois plus tard...
Dans le but d'optimiser le rangement des cables de recharge , je voudrais installer un coffre avant au dessus du "moteur".
J'avais  vu  une realisation personnelle à base d'un bac plastique qui n'avait pas l'air trop compliquée à realiser...
Je ne retrouve plus le lien, ça vous dit qq chose ??
Ah, non...ça ne me dit rien. Mais c'est intéressant comme idée. Il faut juste faire gaffe pour choisir l'emplacement sans rien déranger ou cramer.
